Forfatter Emne: Mit fyr går ud.  (Læst 19748 gange)
Offline martinand
Mit fyr går ud.
« Dato: Nov 12, 2014, 05:01 »
Hej alle,
Jeg har et stort problem at mit fyr går ud. Specielt når driften kommer langt ned - omkring de 10 %. Jeg tror umiddelbart, at det er fordi, at den eksterne snegl ikke giver nok piller - men jeg er på ingen måde sikker. Jeg har afvejet - regelmæssigt. Jeg har samtidig brugt mange timer på at justere fyret - når jeg har kigget på debatterne inde på dette forum. Håber at der en, som kan hjælpe....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=andsager
135 hus - 2 etager - samt kælder på 85 kvm.
Primært Stampemøller piller.
Blackstar 16 kw
Er på ingen måde teknisk.
Bruger 4000 kg pr. år.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2014, 05:29 »
Du skal nok hæve min kw ydelse en smule i menu snegl
V7 styring
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2014, 05:34 »
Den har jeg til 3,2 - er det ikke meget?
Blackstar 16 kw
Offline Frank Huulgaard
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2014, 05:37 »
Jeg havde samme problem, og autoberegning siger, at den skal ligge på 2,62, men det er for lidt. Har lige prøvet at stille den ned fra 4 til 3,85, så må jeg se om det går. Men helt nemt - det syns jeg SFU ikke det er :(
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2014, 05:47 »
Det virker bare som bare..... Jeg sætter den til 3,85 - og tager den derfra....
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2014, 05:52 »
Pas nu på ikke at blande tingene sammen  ;)
Der er stor forskel på "Minimum kW" og "Snegltid lav"  ;)
@Martinand
Det lan sagtens være at dit 16 kW fyr skal op på 3,2 kW i minimum effekt, det kommer helt an på dine skorstensforhold.
Du har en velfungerende trækstabilisator indstillet på 5-10 Pa, ik' ?
Offline N P K
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2014, 05:54 »
Det er altså et galt spor i er på vej ud af når i slår autoberegning fra og justere snegletiden selv
Hvis ikke fyret kan holde ild i lavlast skal blæs lav sænkes og hvis forbrændingen ikke kan blive iorden ved det hæves min kw ydelse i menu snegl og blæs justeres igen
V7 styring
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2014, 06:09 »
Åh. Ja det kunne man osse?  Det vil jeg prøve Idag. Mit fyr kan tilsyneladende ikke køre vedvarende under 2 kw
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2014, 06:40 »
Hvad er trækstabilisator? og hvor finder jeg den henne?
Jeg har samtidig blæseren ved 10% ned - så den ikke blæser så meget....
Blackstar 16 kw
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2014, 06:51 »
Min blæser er ved 10% effekt - på 16% - skal den længere ned???
Blackstar 16 kw
Offline N P K
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2014, 07:07 »
Det er svært at se når man ikke kan se ilden
Trækstabilisator sidder enten på røgrøret eller er bygget ind i skorstenen den skal åbne når der er for meget sug i skorstenen så den holder et jævnt træk
Hvis du ikke har sådan en bør du få det
V7 styring
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2014, 07:38 »
Her har vi nok balladen, trækstabilisatoren skal sidde enten i røgrøret eller i skorstenen, den skal lede overskudsluft uden om brænderen, ellers vil du opleve at en justering den ene dag, måske ikke er god den næste dag.
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2014, 08:26 »
Er der ikke lige en som MEGET PÆDAGOGISK kan forklare fjolset her (MIG) hvordan man justerer min. Kw op?
« Senest Redigeret: Nov 12, 2014, 08:27 af Frank Huulgaard »
Online michael f
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2014, 09:38 »
Her var det nemt hvis du var på StokerCloud  :)
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #14 Dato: Nov 12, 2014, 11:02 »
Ja. Men så langt er jeg desværre heller ikke kommet. Arbejdet griber en anelse for meget forstyrrende ind i øjeblikket. Jeg kan ikke slutte min styring til min router med kabel, men der er vist noget med, at man kan købe en plug and play adapter?
