Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 6312 gange)
Offline Frank Huulgaard
« Dato: Nov 12, 2014, 08:36 »
Hej. Jeg har for ganske nyligt fået monteret mit nye fyr Scottie Blackstar. Det har voldet mig lidt kvaler at justere det ind - hvilket den opmærksomme læser herinde nok har bemærket :-). Det tror jeg dog efterhånden så småt er på plads.
Jeg har dog også et andet problem - tror jeg. Fyret er monteret med kompressorrens, og jeg har glad købt en fin Reno kompressor som jeg har tilsluttet til studsen. Det er bare som om der ikke bliver foretaget kompressorrens. Jeg kan se, at der i displayet jævnligt står, at der er udført kompressorrens, men jeg har aldrig hørt det ske??
Jeg har prøvet at aktivere kompressoren via udgang L6 under manuel styring, og så SKAL jeg da lige live for, brænderen bliver ren. Nogen der har noget at bidrage med?
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2014, 09:36 »
Er styringen på StokerCloud ?
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2014, 17:12 »
Er du sikker på at du har set i displayet at fen skriver "kompressorrens", eller blot "rens".
"Rens" er den almindelige renseprocess hvor blæseren kører kortvarigt op i omdrejninger, det sker typisk hvert 10. minut.
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2014, 15:43 »
Jo jo. Den skriver godt nok kompressorrens. Også selv om kompressoren ikke er tilsluttet
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2014, 18:02 »
Hmm, når du skriver at kompressoren ikke er tilsluttet, betyder det så at luftslangen ikke er sat til ?
...eller at der ikke er monteret ledninger til ventilen ?
...eller at kompressorrens ikke er sat til i styringen ?
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2014, 00:51 »
Både hvis kompressoren er slukket, eller slangen er frakoblet
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2014, 05:26 »
Ok, lad os lige få på plads hvordan det virker.
Uanset om kompressoren er tændt eller slangen er tilkoblet, vil styringen "mene" at den udfører kompressorrens blot styringen er sat op til det.
At styringen er sat op til det betyder blot at der som minimum er valgt en udgang til kompressorrens (ventilen).
Når styringen udfører kompressorrens kører den en sekvens med at stoppe pilletilførelsen, brænde de sidste piller af på herden, tænde en udgang til blæseventilen og slutteligt foretage ny optænding.
Hvis kompressoren er slukket eller slangen ikke er tilsluttet, er det ikke noget styringen ved noget om, den udfører stadig den samme sekvens.
Hvis jeg skal drage en parallel til noget andet svarer det til at du sætter et tænd/sluk ur i en stikkontakt og tilslutter en lampe til tænd/sluk uret.
Hvis du så slukker på selve lampen eller tager lampen ud af tænd/sluk uret, kan tænd/sluk uret tænde så meget det vil, lampen luser stadig ikke.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2014, 19:24 af MHES »
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2014, 18:58 »
Ja den havde jeg nok fanget men jeg har stadig ikke bemærket, at den så rent faktisk udfører kompressorrens. Jeg mener - jeg burde vel have bemærket det eller?  Er der mon en måde - altså udover bare aktivere udgangen - hvormed jeg kan kontrollere det? Feks en indstiling hvor jeg inden for kort tid - evt et par minutter - tvinger den til at udføre kompressorrens?
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2014, 19:09 »
Stopper du fyret, så udfører den kompressorrens hvis det virker.
