Forfatter Emne: Scotte ny chip 4.99  (Læst 12144 gange)
Offline Hanschr
Scotte ny chip 4.99
« Dato: Okt 05, 2008, 05:57 »
Hej Jens
Var til åbent hus igår , og fik der købt en ny cchip version 4.99
Har nu fået den sat i og den kører.
Men Stokerkontrol er ikke helt med på den nye chip.
Så vidt jeg kan se så er der byttet om på
Ydelse (kw) og  Efekt (%)
Køer med Stoker kontrol version 1.6
Havde faktisk forventet at du var til åbent hus så vi kunne se versionen til linux køre
Hans
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Scotte ny chip 4.99
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2008, 08:06 »
Hej Jens
Hej Hans
Nej Linux versionen kører ikke endnu - der er problemer med seriel interfacet - min Asus EEE vil ikke æde driverne. Til de interesserede, så drejer det sig om RXTX driverne som ikke vil loade i Java 6 på et Xandros operativ system. Har dog snakket med et firma som lover de har RXTX kompatible drivere, som virker på alle Linux platforme og Java versioner, så de bliver nok købt hjem, hvis der ikke findes andre løsninger.
Vedr. den ny chip - StokerKontrol 1.6 virker fint med den, den understøtter blot ikke de nye features. At der er byttet rundt på ydelse/effekt er en generel fejl se her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=553.0
StokerKontrol v1.7 kommer til at understøtte den ny chip, og den er godt på vej, den er allerede oppe og køre og du vil kunne se den køre med jævne mellemrum på http://www.overfussing.dk/pillefyr - når den er testet bedre af skal den i beta test (interesseret med chip 4.99 send en PM) hvorefter den bliver frigivet.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2008, 14:16 »
Hvad er der af opdateringer vedr. chip V4.99?
Har spurgt i flere indlæg og skrevet direkte til NBE. Intet hørt... intet svar....
Virkelig ikke nogen der har en anelse om det?
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2008, 14:39 »
Hej Kenny
Der er forskellige ting i den ny chip, det handler mest om iltstyring bla. regulerer den lufttilførslen istedet for pillemængden ud fra ilten. Man kan stille på efterblæs tiden. Den tæller antal el-tændinger. Den kan detektere lav ilt over en længere periode og stoppe (fyring med fastbrændsel) og så er der kommet en mode der heder sommerdrift. I det hele taget kan man skrue på en del mere vedr. iltstyring end man kan i ældre chip.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2008, 19:25 »
Tak for meldingen Jens (=:
Har du også en ide om hvor den ligger prismæssigt?
Har som sagt ikke hørt fra NBE....
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2008, 19:38 »
Hæng mig ikke op på det - men den ligger omkring de 250 + moms hos NBE.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2008, 07:05 »
hej Kenny
Du skal nok af med en tusse,  http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-chip-opdatering-p27828
Mvh scotten
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2008, 13:46 »
Det er da den rene glaskab hvis den skal koste 1000,- incl. moms.
Der skal da seriøst være noget revolutionerende opdatering at komme efter, hvis den pris skal retfærdiggøres....!
Jeg mener....  jeg køre med chip 4.16 og stokerkontrol køre fantastisk, forbruget er fornuftigt og jeg har varme i huset!
