Forfatter Emne: Snegl  (Læst 10799 gange)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Snegl
« Svar #15 Dato: Nov 19, 2014, 07:56 »
En anbefaling er ikke lig med "kan kun," men ligger oftest med baggrund i erfaringer.. Som f.eks. dine oplevelser.
Og når det er sagt, så tænker jeg du skal prøve dig frem med piller indtil du finder en 8mm der ikke driller dit mini (eller skifte til 6mm pr. den anbefaling du referer til :) ), da det er min overbevisning at det er konstellationen af pillefyr og pillekvalitet der ikke matcher og ganske givet er et Mini mere følsomt mht kvaliteten end f.eks. Eksterne silo/snegl :)
Nu har jeg aldrig haft problemer med smuld (bevares, har haft smuld, men uden problemer) hverken med min eksterne snegl eller den "vandret til lodret" snegl jeg har på RTBen, og jeg har ellers (for sjov) stresset fyret med den eksterne snegl ved at ændre vinkel på sneglen, dog uden større udfordringer (forkert vinkel kan give lidt uens dossering)
Jeg tror, at du skal prøve at køre ud til et par forskellig pillepushere og købe "en silofuld" af et par mærker og så se om der er forskel på de enkelte mærker og mængden af smuld pga sneglen, eller om sneglen reelt "ødelægger" alle 8mm piller som du skriver :)
Jeg har fyret med Lava (smuld og "fugtige"), Barlinek (MEGET hårde, og sidste parti meget smuld), flexheat (en del aske) og skifter medio december til Södra
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline birk
Sv: Snegl
« Svar #16 Dato: Nov 19, 2014, 08:28 »
Tror jeg laver en ny tank med ny snegl så kan man køre med de fleste slags piller  :)
Sv: Snegl
« Svar #17 Dato: Nov 19, 2014, 15:35 »
Ser du skriver at gearmotor sidder i bunden af tanken.
Det kan måske være grunden til hvis pillerne bliver knust.
For hvis sneglespiralens ende er skarp, og den ikke sidder tæt ind til flange på motor eller langt fra, vil den virke som en kødhakker.
Vil lige skrive at gear motoren sider i bunden aftanken i min det gør de ikke i de nyre tanke hvil tro at snegl /fjeder kan fjedre mere når gear motoren sider i topper men stadig 6mm piller
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 15:40 af Leif P »
Offline birk
Sv: Snegl
« Svar #18 Dato: Nov 20, 2014, 20:22 »
Det kan jeg jo ikke se men er ved at lave en ny tank med udvendig snegl der er nogle der ikke tror hvad jeg skriver dem der har snegl der sider udvendig har ikke problemer med de piller vi har fået hjem i år men kun mig . Det er trede år i streg jeg har problemer men jeg kan se at jeg ikke er den eneste der har problemer på så mange der kikker på dette problem slut får denne gang ny snegl  :)
