Forfatter Emne: Skift til ny styring v7  (Læst 54819 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Nov 22, 2014, 08:36 »
Hejsa jeg vil høre jer om hvordan man skifter til en v7 styringen, Hvad i forhold til stik på brænderen og føler og er der noget jeg skal være obs på da?
Ja hvorfor skifter jeg af den gammel styring v6 ikke vil noget som helst kan ikke finde ud af hvad den gøre, galt som om den ikke vil køre godt nok i ydelse procent og blæseren driller. Har skrevet et indlæg her på  siden omkring det.
Forslag til hvad der er kunne gøres modtages med åben arme her tænker jeg på om man kunne rede den gammel styring?.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Skift til ny styring v7
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2014, 09:42 »
Hej Torben
Du kan fint udskifte styringen, du flytter bare kablerne over, og vælger type på følere.
Men du får ingen forbrændings fordel af at skifte, din V6 kørte perfekt da jeg var forbi, og det tror pokker, det var jo MHES der har indstillet den, og givet dig tips og tricks :)
Jeg må igen fortælle dig at det er spildte kræfter, det er jo svært når vi jager spøgelser. ;D
Det bedste du kan gøre er at svejse låget fast så du ikke kan komme til at kigge  ;D ;D ;D
Så trykker du start og lader den køre indtil der kommer en alarm, så løsner du brænderen udreder alarmen, på plads med brænderen og starter forfra ;)
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2014, 09:49 »
Helt enig med Kenneth (tak for de pæne ord i øvrigt)  ;)
Din styring fejler ikke noget og du får ikke noget forbrændingsteknisk ud af at skifte til en v7-styring.
Hvis du alligevel gør det, skal du v,re opmærksom på at v7'eren ikke kan bruge de gsmle PTC-følere (KTY-følere) undtagen på skakt føleren.
Det betyder at de steder du har PTC-følere (KTY-følere) sjal du skifte til nye.
Men dit "problem" skal desværre findes et helt andet sted, du bekymrer dig blot alt for meget om fyret og stiller alt for meget på det.
Jeg og flere andre har trimmet det for dig og så har det kørt fint indtil du "piller" igen.
Hej Torben
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2014, 09:58 »
Hej Kenneth
Ja jo jer ser ikke spøgelser, og den er galt med styringen i en eller anden form. Har haft en god ven som er smed til at se på fyret om jeg er helt galt på den men nej der er noget galt den køre ikke ned i ydelse procent tager for mange pille ind bliver ved på tros af at kedel temp er nået blæser ikke ok, har skiftet chip til den gammel igen, sat alt tilbage til som Mhes har sat den til og som den har kørt med i lang tid uden problemer.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2014, 10:10 »
Jo jeg har pillet med kun af den grund at jeg skiftet chip samt træpiller. Nu har jeg skiftet tilbage til den gammel chip og alt er tilbage som Mhes har trimmet den til så ser vi om den laver nummer igen.
v7 Styring.
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2014, 10:25 »
det lyder som en ualmindelig god ide  8)
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2014, 11:20 »
OK havd med stikket til brænder hvordan skifftes det da?
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2014, 11:23 »
Hvis du spørger forhandleren, kan det være at han kan levere styringen, med det stik du ønsker  :)
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2014, 14:24 »
Hejsa jeg
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2014, 14:49 »
Hejsa jeg har fået lov til at prøve en v7 styring for at se om det er v6 styringen det er glat med men kan man undgå at skifte printet i brænderen 8 pollet nu 12 pollet ?
v7 Styring.
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2014, 14:56 »
Det er 100% sikkert ikke V6 styringen den er gal med, både MHES og jeg har jo set at den virker perfekt :)
Du kan fint overflytte ledningen fra det motorprint du har og så over i V7 styringen, så du behøver ikke nyt motorprint.
Men som Michael skriver så skal der andre følere til VVB, retur, kedeltemperatur, og måske også røgtemperatur, men typisk er det PT1000 og det tror jeg også V7 kan klare.
Din gevinst ved at få en V7 er at du kan trække et netkabel, ud af vinduet, over gårdspladsen, og ind af vinduet og straks er du på Stokercloud :D
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Nov 22, 2014, 15:16 »
Ok hvis det ikke er v6 styringen det er er galt med hvad kunne der så være den laver samme nummer med den gammle chip i har jeg ligge opsaveret, jo jeg laver andet en stå ved fyret hjælper konen med div opgaver i hjemmet.
v7 Styring.
« Svar #12 Dato: Nov 22, 2014, 15:35 »
HA, fyret kører garanteret perfekt, det er bare et påskud for at undgå de huslige gøremål ;D
Du kunne bytte opgaver med fruen, hun passer fyret, du klarer rengøring, vasketøj madlavning og ungerne. det ville hun hurtigt blive glad for, så kunne hun sidde i sofaen og se serier på kanal 5 og strikke halsterklædet du skal have i julegave færdig ;D ;D ;D
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #13 Dato: Nov 22, 2014, 15:41 »
 Kunne du ikke prøve en anden v6 styring, hvis det er den der er problemet ?
« Svar #14 Dato: Nov 22, 2014, 15:49 »
Kom så på nettet, og StokerCloud  :)
