Forfatter Emne: Skift af piller. Melder konstant alarm varm faldskakt.  (Læst 5245 gange)
Offline eske8643
Hej alle. Vi har skiftet piller fra RW til HP træpiller fra Dcc energi. Men nu melder den konstant alarm. Og sender røg bag ud igennem pillebeholderen.
Afvejningen var på 1150 gram.
Jeg har prøvet at sætte den op til 1500 gram. Og sat rensetiden til 5 min og blæser til 70% men lige lidt hjælper det :'( jeg aner ikke hvad jeg skal gøre??
10 kw Scotte / BlackStar kedel V7+o2 styring
160 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=eske8643
Offline eske8643
Sv: Skift af piller. Melder konstant alarm varm faldskakt.
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2014, 10:22 »
Jeg prøver nu at downloade seneste styring, og har sat autoberegningen tilbage til 1150 gram.
Men jeg har ikke høje forhåbninger. Hele huset er fuld af røg hver gang jeg starter fyret op. Der ligger en stor kage på herden, som jeg fjerner. Jeg har øget røgsugerværdierne også
VVB priotering
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2014, 11:53 »
Start med at rense blæseren.
Måske den er fuld af ....
Ligger herden rigtig ?
Er røgrør + skorsten ok ?
Er der renset i bagerste røgkammer, under rensemekanikken, hvis du har sådan en ?
Offline eske8643
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2014, 12:44 »
Alt kører igen normalt. Jeg rengjorde alt inkl blæser der var meget støv/smuld i den.
VVB priotering
Offline Christian_IA
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2014, 14:25 »
Har du en vejledning til at adskille og rense den ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2014, 14:31 »
Skal ikke adskilles, af med brænder og ud til komæressoren og blæs det igennem  ^-^
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2014, 14:37 »
Husk at holde en finger på blæser ribberne.
Den tåler ikke alle de omdrejninger du kan komme op på, når du puster ned på ribberne.
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2014, 14:38 »
Tak begge to, den får snarest en rensning :-)
Christian
