Forfatter Emne: Alarm Fejloptændning.  (Læst 3931 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Nov 24, 2014, 07:49 »
Har brug for lidt hjælp til min blæser ved optænding. Er lige overgårt til "vinterfyring". Som for mig indebærer at fyret er slukket mellem 24 -04.00. I den forbindelse har jeg justeret bypass ned til 3 mm. Har stadig en acceptabel skorstens temp. 62 - 73 i drift. Har ingen problemer med kondens. Kører perfekt med 125 mm Grameta stålskorsten. Her til morgen har jeg så haft min første fejl optænding. Der er kørt 2 optændinger, som ikke får startet fyret på 10 min. Så ud til fyret, rigelig med piller på herden. Kørt en manuel kompressorrens. Ud med herden, ingen "kager" eller ling. En ekstra manuel kompressorrens. Genstart af fyr, med opstart tid 7,27, så kører vi igen. Nu er mit spørgsmål. Kan det skyldes min justering af bypass fra 7mm til 3mm ? Hvis Ja, så skal jeg vel justere på mine blæser tal under opstart. Har ikke monteret røgsuger. Er på stokercloud.: http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Mine blæsertal under opstart står p.t. til:
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 07:58 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Alarm Fejloptændning.
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2014, 08:02 »
Mon ikke der har været for meget træk i kedlen! virker trækstabilisatoren?
Offline nordgren.dk
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2014, 09:16 »
Træk stabilisatoren virker. Men ved nærmere eftertanke, så blæste det en "halv pillinkan" i nat. Prøver at løsne lidt på træk stabilisatoren, så den bliver lidt mere følsom. Håber det ikke gentager sig.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 09:36 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2014, 09:39 »
Jeg kan anbefale dig at købe en keramisk tænder, fra 7-8min og enkelte fejl forsøg, tænder den hver gang på få min.
Offline birk
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2014, 18:18 »
Prøv ny el tænder man skal jo altid have en på lager det tager jo ikke lang tid at skifte til en ny den gamle kan man jo gemme   ;)
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2014, 18:44 »
Tjek lige din tænder ligger helt fremme, bare 2-3 mm kan gøre den ikke tænder pillerne eller bruger lang tid for at tænde pillerne :)
Offline nordgren.dk
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2014, 18:50 »
Ikke uenig, at det er en god ide at have lidt på lager. Er tilhænger på at man aldrig må gå ned på udstyr. Så derfor har jeg selvfølgelig 3 nye reserve el tændere på på lager. Me...n, skifter dog ikke før den har fejlet 2 på hinanden følgende dage. Har dog valgt at følge flokken. Og har købt en keramisk el tænder. Som ankommer i morgen. Så må vi se om det kan ændre på optændingstiden. Der er blot så delte meninger om indstillinger med keramisk el tænder. Satser på at prøve med. 100%, 30,30 & 30%, 15 min samt 120 sek.  Og tak den ligger helt som den skal. Skal nok tilføje at jeg har haft 137 optændninger med samme el tænder uden problemer.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 19:04 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
