Forfatter Emne: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl  (Læst 60305 gange)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Nov 25, 2014, 15:05 »
I sidste uge havde jeg min externe snegl ud af siloen for at tømme den for smuld. Imens jeg hælder træpiller på igen, og sneglen samtidig køre for at fylde den, kommer min arm i berøring med toppen af sneglen og jeg får et kraftigt stød. Jeg stopper og afmonterer sneglen for undersøgelse. Da jeg afmonterer topdækslet vælter der en fuglerede ud af ledninger og til min forbløffelse ligger der en løs kabelsko som er brugt til at samle ledningerne til/fra kondensator. (se vedhæftede billede) Derudover kan jeg også konstaterer at der overhovedet ingen jordforbindelse er i sneglen, hvilket jo kunne have sparet mig for det stød. Det er en helt uacceptabel fejl som i værste tilfælde kunne have kostet mig livet. Har haft kontakt til NBE som selvfølgelig har tilbudt at sende en samlemuffe og en jordledning, men en undskyldning kunne der ikke blive til :(
Vil anbefale alle at få checket ledningsinstallationen i den externe snegl, og husk nu at afbryde strømmen først. Måske har jeg den eneste med fejl, måske er der mange, så meld gerne tilbage i tråden.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2014, 21:05 »
Samme fejl her
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2014, 11:41 »
Som jeg også har skrevet på stokerpro har jeg det samme dog har jeg ikke fået stød
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline mike1975
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2014, 12:40 »
Det er fusk af værste skuffe!!! arbejder til dagligt med div el instalitioner og det man ser på billidet vil udløse mere end en advarsel hvor jeg arbejder, hvis jeg fandt dette på mit fyr vil jeg nok gå rettens vej!
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
Offline Aerobatic
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2014, 13:05 »
Har du checket din snegl?
/Ulrik
800l Akkutank
Offline mike1975
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2014, 17:38 »
ikke endnu, har med sammenbygget kedel og silo
Offline Hugo
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2014, 19:02 »
Så er der styr på U isolerede ledninger og montering af manglende jord ......tsk tsk   >:(
« Senest Redigeret: Nov 26, 2014, 19:03 af Hugo »
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2014, 19:18 »
Ser rigtig godt ud...
...lige med undtagelse af den "fætter" med rødt isolerbånd på  ;)
En rigtig samlemuffe ville være at foretrække, men din løsning med en god jordledning er lige i skabet.
Offline Hugo
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2014, 19:57 »
Hej Michael
Det med rødt isolerbånd på , det må du nok trække tilbage ........for jeg har en NBE reserve snegl med 20 w motor og DER er der brugt rødt isolerbånd (gider ik tage billed, men det passer :-) )  og der mangler så desværre også en jord og når man tænker på at NBE er "ovre there" så vil en ulykke med mangelede sikring betyde at NBE bliver sagsøgt laaangt ind i deres næste liv ;-)
ang den "flotte jord " tak ,men så er der på snegle motoren et skruehul og en markering til jord ...men skrue og ledning mangler
« Svar #9 Dato: Nov 26, 2014, 20:05 »
Sorry, men uanset hvem det har lavet den samling med isolerbånd, så er dem ikke i orden  ;)
NBE er ikke underlagt andre regeler end os andre, så de vil skulle påvise et isoleringsniveau på 4 kV på den samling, og det tror jeg simpelthen ikke at de kan  ;)
Isolerbånd er noget man bruger til at markere teltstænger med samt som "husmandsplaster" det hører på ingen måde til i elinstallationer  ;)
Hej Michael
Offline Hugo
« Svar #10 Dato: Nov 26, 2014, 20:13 »
Hej Michael
Den blir skiftet i morgen ;-)  ......har du selv kontrolleret din RTB ?  O0
Offline mbangsoe
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2014, 20:28 »
Min er også lavet på samme forkerte måde som alle I andres. Er din ikke også det, MHES?
Mon NBE kommer på banen med en kommentar?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2014, 20:33 »
Min RTB opfylder til punkt og prikke EN 60 204-1, altså "Elektrisk udstyr på maskiner" og da min RTB er CE mærket efter maskindirektivet er det lige efter bogen.
Så nej, der findes ikke noget med isolerbånd på mit fyr  ;)
« Senest Redigeret: Nov 26, 2014, 20:34 af MHES »
Offline Hugo
« Svar #13 Dato: Nov 26, 2014, 20:39 »
Men er anlægget i orden ? med jord ? .....
« Svar #14 Dato: Nov 26, 2014, 20:46 »
Ja, selvfølgelig er der jord på alt metal der kan berøres, det følger jo af EN 60 204-1  ;)
...og når jeg siget at mit anlæg opfylder EN 60 204-1, så er det hele EN 60 204-1  ;)
Mit tidligere BlackStar 1016 ,ed en 10 kW brænder og ekstern snegl var ligeledes helt OK.
Jeg har selvfølgelig også en velfungerende ekstrabeskyttelsesleder (jordledning) i min installation og dansk stikkontakt og stikprop med jord på forsyningen  ;)
...man er vel ikke el-uddannet for ingenting  ;)
« Senest Redigeret: Nov 26, 2014, 20:59 af MHES »
