Hej Sigaard,
Det du har gjort er præcis det samme som at ændre luften i blæs lav, blæs midt og blæs høj så de passer til den indfyrede mængde, og den øvelse skal du alligevel igennem når du skifter piller.
Din metode fejler ikke noget, den er bare lidt mere besværlig at håndtere end en ganske almindelig blæser justering, som du som sagt skal kgennem alligevel
Jeg bruger også GP piller i mit anlæg...
Og har haft samme problemer med dem, specielt ved drift over 70% længer tid....
Men jeg er ved at have justert mig ud af det....
Scotte beregner 4,8kW på pillerne mine er opgivet til 5,4kW
min snegl giver ca 2100g på 6min på et 10kW anlæg... så sveglen kørte 10% af tiden efter auto begerning....
Det ændrede jeg til 8,8 efter lidt regning men havde problemer med det ved lav drift....
Nu har jeg ændret min mængde til 2360g hvilket vil sige styringen beregner 23,6kg*4,8 = 113,28kW i timen ved 100% snegl drift....
Men sneglen giver 21kg*5,4= 113,4kW i timen ved 100% snegl drift
Så aktiver autoberegning så den sætter snegl mætning.
Ved godt det ikke er optimalt at ændre på den måde... men vis det virker er det jo godt nok....
Udregning til sneg ændring i mit tilfælde 2100g * 5,4kW / 4,8kW = 2362,5g
Kan kun sige prøv det....
Sigaard
jeg ved ikke om det er mig...
men jeg havde bare problemer med at brænde mine piller ud... hvilket betød en halv fuld aske skuffe af halv brændte piller...
og gav jeg mere luft begyndte min flamme at blive hidsig.....
derfor måtte jeg finde en anden måde at komme det tilgode....
Sigaard
Hvis du har u brændte piller i skuffen skal blæseren stå højre , eller din rens er for kraftig så de blæser af , der for når man skifter mærke er en afvejning og en kontrol og justering af flammen ved 10.50 og 100% vigtig
Nu tænker jeg jo lidt at brændværdien og brændtiden hænger lidt sammen...
lav brændværdi hurtig afbrænding. og høj brændværdi lang brændtid...
så hjælper der jo ikke med mere luft så flamen bliver mere hidsig og hvæser. så man har formeget luft i forbrændingen...
vis man tager 1 kg Gran. 1 kg Fyr. 1 kg Bøg. eller 1 kg Eg. så brænder det jo heller ikke lige hurtigt ud...
mit problem var at det brændt sammen til en kage ved høj last. til jeg fik indregulert indførings mængden til forbrændingen....
til at starte med indførte jeg ca. 11.35kW i timen.... og det magtede jeg ikke at reguler ind til komplet forbrænding på et 10kW anlæg....
men jeg har jo også meget at lære i nu ;-)
Sigaard
