Forfatter Emne: V.10 styring vil ikke opatere.  (Læst 45163 gange)
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #30 Dato: Dec 15, 2014, 17:53 »
jeg ringede til min forhandler og der gik ca. 45min så kom der en sælger med en ny styring  :D
nu kan jeg bare ikke se ydelse kW og % eller lys eller røgtemp ???
Er det på graferne eller på forsiden du mener ?
Er den opdateret ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline RasmusBailey
« Svar #31 Dato: Dec 15, 2014, 19:22 »
hej Michael
det var en fejl 40..... :-[
er fikset  ;D
  • Montør NBE
« Svar #32 Dato: Dec 15, 2014, 19:53 »
hej Michael
er fikset  ;D
Nå var det nissen igen  :)
« Svar #33 Dato: Dec 15, 2014, 20:17 »
yep  ;)
nu skal det bare køres ind  :)
  • Montør NBE
« Svar #34 Dato: Dec 15, 2014, 20:18 »
Op på nettet så vi kan se hvor godt det fungere  :)
« Svar #35 Dato: Dec 15, 2014, 21:31 »
bb13
  • Montør NBE
« Svar #36 Dato: Dec 16, 2014, 06:10 »
Ser fint ud.
Men sneglen  8)
Den er da vist ikke helt standard.
« Svar #37 Dato: Dec 16, 2014, 15:20 »
nej sneglen er leftover fra det gamle fyr  :)
« Svar #38 Dato: Dec 19, 2014, 12:11 »
Når mit fyr har stået og kørt i en periode kommer der pludselig striber ned over min skærm??
Så skal jeg genstarte for at kunne betjene fyret igen??
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #39 Dato: Dec 19, 2014, 12:32 »
Tjek din jordforbindelse
 Evt sætte et adapter til schuko stik på
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #40 Dato: Dec 21, 2014, 08:33 »
Det er forbundet til jord og overgangsmodstanden er på 47,2 OHm
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #41 Dato: Dec 21, 2014, 08:37 »
47,2 ohm mellem hvad ?
...neutral jord og dit jordspyd ?
...eller mellem jordklemmen i din styring og jordspyd ?
« Svar #42 Dato: Dec 21, 2014, 09:43 »
Mellem klemme i styring og spyd
« Svar #43 Dato: Dec 21, 2014, 10:40 »
Når det er mellem klemmen i styringen og dit jordspyd er det en forfærdelig høj modstand.
Vi taler jo om en ledningsført forbindelse, "altså en elektrisk kortslutning", mellem klemmen og jordspyddet.
Hvad måler du med ?
« Svar #44 Dato: Dec 21, 2014, 10:50 »
Jeg måler med en Eurotester fra Metrel (SKS-tester)
