Forfatter Emne: Effektregulering  (Læst 24512 gange)
Sv: Effektregulering
« Svar #15 Dato: Dec 11, 2014, 15:25 »
NU skal du så passe på .. Du må IKKE sætte din x kontakt i terminalerne på tændsluk uret for så får du 230v i styringen og så er det godnat med den. Du skal have dit T/S ur til at syre et overdrager relæ som kun bruger fasen til at trække relæet med men ikke sender spænding ud på terminalerne .. Det skal være et relæ hvor du kan have en fast gennemgang fordi din xterne kontakt skal stå i off når fyret skal stoppe og denne gennemgang skal brydes når uret trækker ellers skal du have uret til at trække hele tiden og kun slukke eks 2 x 15 min om i døgnet.
Hvis dit fyr så er ved at lave VV i dit slukke tidspunkt så fik du ikke noget stop for VVB overruler den xterne .. (derfor er den genial til sommerdrift:-)
Det er lidt svært og derfor jeg kalder det noget klyt.. + du får en stigning på dit elforbrug på måske 300-500 kr om året.....
Alt sammen noget fordi man har ændret på et system som fungerede for alle til et system som fungere for nogle..
PS godt du har 30 dages retur ret :-)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #16 Dato: Dec 11, 2014, 18:08 »
Hvor for ikke købe en rumtermostat med uge ur , http://www.elsag.dk/termostat/rumtermostat/elektronisk-rumtermostat-med-ugeprogram-nat.htm skulle det her ikke kunne bruges ?
« Svar #17 Dato: Dec 11, 2014, 18:38 »
Nu står det for mig ikke helt tydeligt på kontakturet om der er spænding på relæ kontakten 6,7, og 8 men tror det ikke.
Hvis det er en normal slutte eller bryde funktion, er det jo et fint ur til formålet :)
Men ville måle efter om der kommer spænding på 6,7, eller 8 ved både tændt og slukket på ur, for så duer den ikke uden ekstra relæ ;)
Købte lige sådan et par fætre på vej hjem ;)
http://www.harald-nyborg.dk/search?q=kontaktur
http://www.harald-nyborg.dk/p3699/gruppetavle-1rk-4-modul
« Svar #18 Dato: Dec 11, 2014, 18:39 »
Ikke helt, for der må ikke komme 230 volt ind i pillefyr styringen.
Du mangler det relæ der skal styre fyret.
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #19 Dato: Dec 11, 2014, 18:46 »
Når man ser på databladet så ser det ud til at  kontaktsættet er potential frit, så den burde kunne bruges, men igen har man ikke el-forstand, så skal lade være med at pille ved den slags - eller i hvert fald lade være med at hyle, hvis det går galt,
Morten
« Svar #20 Dato: Dec 11, 2014, 19:01 »
Både harald skrald timer/kontakturet og termostaten fra elsag.dk har potentialfrie kontaktsæt og skal derfor ikke monteres med et ekstra relæ.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 19:20 af MHES »
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #21 Dato: Dec 11, 2014, 19:14 »
Ja, præcis MHES  :D
VVB'en får ikke lov til at ødelægge projektet. Den har sin egen ur-styring så den bliver slukket imens kontakturet laver en kold boot.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #22 Dato: Dec 11, 2014, 19:49 »
Ja, præcis MHES  :D
Må være 3 og 4 du skal bruge som kontaktsæt ???
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #23 Dato: Dec 11, 2014, 20:09 »
Nej nej nej for dælen da...
Klemme 3 og 4 må ikke bruges, det er derfor der er en "stop hånd" markeret over dem.
Der skal bruges klemme 7 og 6 eller klemme 7 og 8, afhængig af om det skal være en bryde eller slutte kontakt.
Ja, præcis MHES  :D
« Svar #24 Dato: Dec 11, 2014, 20:31 »
Jeg har også lige kikket på datablad og det ser ud til at være et fint overdrager relæ så den burde være i vinkel og det bliver nok også min løsning men jeg er stadigvæk gnatten over at købe noget der virker som så bliver ændret så man skal til at lave noget fikumdik.. Det er sgu for dumt når det ganske udemærket kunne laves i styring.
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #25 Dato: Dec 11, 2014, 20:34 »
Tak for svar Michael, så blev vi da så meget klogere  :)
Ja, præcis MHES  :D
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #26 Dato: Dec 13, 2014, 16:54 »
har lige moteret harald skrald modellen og det virker perfekt... K1 og K er sat til 6 og 7.. og xtern sat til on i v10 . Når så den trækker vipper den over på 8 som er tom og derved lukker den ned og starter igen efter 20 min.. Perfekt .. Når den skal i sommerdrift til VVB kan jeg bare slå den på off i v10 eller sætte urtimeren på off.. Begge dele virker fint..
Jeg har sat to stop ind på på 20 i døgnet og laver den VVB så den springer et stop over ja så lever jeg nok med det
PS jeg er stadigvæk gnatten over det med urstyringen :-)
« Svar #27 Dato: Dec 13, 2014, 17:13 »
Sådan er det med mange ældre mennesker , de bliver let gnatten (det må være gnaven på rigsdansk)  ;D ;D
Offline mike1975
« Svar #28 Dato: Dec 13, 2014, 19:18 »
Er ikke et problem hos mig, komp rens efter 75 kg, ver 10.0468 :)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
« Svar #29 Dato: Dec 13, 2014, 19:22 »
Det er så også minimum daglig forbrug hos storforbrugeren Lamborg ;D
