Forfatter Emne: Effektregulering  (Læst 24804 gange)
Sv: Effektregulering
« Svar #30 Dato: Dec 13, 2014, 19:54 »
Altså jeg kører på kilo (30kg). har lige kigget og jeg ramte på sidste rens, setpkt. 18 minutter efter rensen startede.
Var nede i 3 minutter til optænding og kedel temperaturen nåede ned på 47 grader. Kan det være at temperaturen skal 10 grader under setpkt, for at køre opstarts PI. For så må i bare forlænge tiden "uden piller". Denne metode "køler" ikke herden, men virker nu fint hos mig.
« Svar #31 Dato: Dec 13, 2014, 20:06 »
Nu kører jeg ikke med stop efter kg.
Men forlænger man "Stop for træpiller i", så nedkøler man kedel, da blæser kører under stop for piller :)
« Svar #32 Dato: Dec 14, 2014, 12:38 »
Mit problem lå ikke i rens på Kg det virker sådan set fint nok.. men jeg vil gerne vide hvornår den skyder da det lyder dumt at komp køre i kælderen midt i brudgommes tale..
"min dejlige kone .....  knald knorrrrrrrrrrrrrr " kan i se komikken :-) ....
Men ang opstart PI så er den ikke helt i skabet selvom man stopper på tid for allerede ca 10 gr under setpunkt begynder I at holde igen og skrue ned for så at opdage og for h... det var for tidligt og skrue op igen. Når den så stiger så så skruer den ned igen stadigvæk langt fra setpunkt men dog en kende højere ,Men det gør at den er meget længere tid om at komme op
Bjarne ... Her på hovedlandet sådan i den sydjyske del siger vi gnatten...
« Senest Redigeret: Dec 14, 2014, 12:39 af Lamborg »
« Svar #33 Dato: Dec 14, 2014, 13:15 »
Hovedlandet ??
...er det det vi andre kalder "Nordtyskland" ?
 ;D ;D ;D
« Svar #34 Dato: Dec 14, 2014, 14:06 »
nix Michael.. Det hedder tysklandsodde :-)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #35 Dato: Dec 14, 2014, 14:13 »
Her er vist nok nogen der har set for meget Ole Bornedal 1864..  ^-^
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #36 Dato: Dec 14, 2014, 19:49 »
Har også fået mit ur på nu, og jeg ser det samme problem med opstarts PI som Lamborg. Gad vide om det altid har været sådan, eller om det er kommet med en opdatering?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
