Forfatter Emne: ekstern snegl kører ikke Blackstar mini V7  (Læst 7209 gange)
Offline Andreas3220
« Dato: Dec 16, 2014, 13:33 »
Hej Stokerforum
Jeg har netop skiftet kondensator på den eksterne snegl (silo) i håb om at det hjalp, da den eksterne snegl ikke kørte på mit Blackstar Mini V7 fyr. Skiftet af kondensator bevirkede dog kun at den drejede rundt en langsom gang og ellers stod stille igen. Jeg kan se at motoren drejer i toppen (Jeg har pillet låget af minisiloen af for at kunne komme til) Det må være motoren, der er brændt af? men den drejer jo stadig? Kan I hjælpe mig. På forhånd tak
med venlig hilsen
Andreas
Offline Andreas3220
Sv: ekstern snegl kører ikke Blackstar mini V7
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2014, 13:40 »
Det skal lige tilføjes at jeg kun har haft fyret siden marts i år. Altså ikke engang et år.
Da jeg tvangskørte sneglen, var det selvfølgelig med tom silo...
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2014, 15:10 »
Du skriver at motoren drejer i toppen - altså kan motoren jo ikke være brændt af  :D
Det kunne jo være boldten der holder sneglen fast til motorakslen ?? Bare en tanke.
/Karsten
Offline Andreas3220
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2014, 16:34 »
Det er sådan en lille umbraco-nøgle split, der skal skures ud. Den har siddet så godt fast at jeg har forvredet to umbraco-nøgler i dag + givet den noget olie. ventet et par timer og så forsøgt. Den er lige blevet løsnet nu. Det må da betyde at det ikke er fastgørelsen til motoren, der er noget i vejen med?
Offline Andreas3220
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2014, 17:13 »
kan det virkelig passe at jeg ikke kan frigøre sneglen fra motoren ved håndkraft, når jeg har fjernet splitten. Er der et trick. Det er jo bare firkantet i gevindet, så umiddelbart burde det da være en smal sag. Nogen forslag til selvhjælp?
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2014, 17:19 »
Hvis umbrachoen har "fræst" en rille i akslen, så kan der sidde en lille kærv som virker som en modhage.
Men den gamle var med til at skifte gear på sån ext. snegl og efter forlydne "sitter de fast"
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Andreas3220
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2014, 17:24 »
tak for svar. Det betyder altså, at jeg skal bestille en ny snegl?
Offline dannidines
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2014, 17:46 »
Nej for pokker... men taget alderen i betragtning, og hvis du ikke vil ta for hårdt fat, kør til nærmeste NBE forhandler med din snegl samt kvittering og fremlæg dit problem - de fleste NBE forhandlere er folkelige og hjælpsomme
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline Andreas3220
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2014, 17:50 »
tak, der er bare ikke mange forhandlere i nordsjællandsområdet. Det gør det ret kompliceret at få en hurtig løsning :-)
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2014, 18:02 »
Er det ikke bare at henvende sig der hvor du har købt anlægget ?
Offline Andreas3220
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2014, 19:45 »
Jeg vil lige sige tak for hjælpen. Det hele virker nu. Jeg skulle bruge udholdenhed og rigelig med håndkraft. Og tilsidst lykkedes det.
Jeg kan ikke rigtig henvende mig til forhandleren, da de gik konkurs netop, som jeg havde købt fyret (DVCenter) og det endte med at få fyret installeret af en anden, der forbarmede sig....
Offline dannidines
« Svar #11 Dato: Dec 17, 2014, 03:29 »
Sådan! Jeg ringede til den gamle og spurgte "hvor godt fast den snegl sad" og de måtte adskille med et koben..
Men ja okay, uheldigt med DVcenter og konkursen, men FEDT du havde en kamni som smed det op :)
RTB 10kw
500L NBE beholder
