Forfatter Emne: radiator i værksted/garage.  (Læst 10443 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Dec 16, 2014, 16:14 »
hejsa kan nogen herinde hjælpe mig.? jeg vil sætte en radiator op i mit værksted og overvejere at sætte en lavkonvektor radiator op lige under loftet men hvor skal jeg sætte termostaten. oppe på radiatoren ved fremløb eller få en termostat med fjernføler og sætte føleren i en meters højde for at få den bedste varme.?
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: radiator i værksted/garage.
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2014, 16:25 »
Hmm, lad os lige være enige om at den bedste varme får du når varmekilden er længst nede  ;)
Det er en fysisk lov at varme stiger op, så når man sætter radiatoren højt oppe, må man "vente" til den luft radiatoren varmer er kølet lidt af før den "falder ned".
Altså radiatorer højt oppe er et kompromis som man kan blive nødt til at ty til pga. f.eks. pladsforhold, men det er ikke den bedste løsning udfra et opvarmnings synspunkt.
Når det så er sagt, så er termostatens placering, eller rettere følerens placering, jonfet der afgør hvor temperaturen holdes konstant.
Derfor vil følerens placering være bedst hvis den sidder der hvorntemperaturen skal holdes.
På et værksted kan det være en ganske fin løsning med en kalorifere, altså en kompakt radiator med en ventilator påbygget.
Den kan fint placeres oppe under loftet og ventilatoren sørger for at varmen fordeles i rummet.
« Senest Redigeret: Dec 17, 2014, 19:34 af MHES »
Offline herden
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2014, 17:20 »
hej michael. det første du skriver om hvordan varme opfører sig er jeg fint bekendt med men tak alligevel ;).
jeg ville montere radiatoren under loftet så den var lidt af vejen men det er ikke et (must). mit ønske er at hæve temperaturen lidt men konstant da den varme mit pillefyr afgiver narturligt ikke er helt nok til at opnå den ønskede temperatur. så jeg tror det må blive en radiatorer i normal højde med en alm termostat. kaloriferen havde jeg overvejet men da det ikke kun er engang imellem men en konstant varme derude jeg ønsker så valgte jeg en radiator løsning i stedet for.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline DBS
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2014, 17:54 »
Når jeg på et tidspunkt bliver færdig med mit værksted/hobbyrum, overvejer jeg at montere en sådan: http://www.vvs-eksperten.dk/radiatorer1/luftradiator/fancoil-luftradiator-v-59-kw
Men min plan er kun at varme op ved behov, og ellers holde en laver temp, når jeg ikke er der.
Offline herden
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2014, 18:00 »
DBS. den havde jeg også kigget på og hvis det kun var engang imellem jeg havde brug for at hæve temperaturen så ville jeg også klart vælge den model du har linket. syntes bedre om den. end en kalorifere. specielt for den er så kompakt og blæser er indbygget der i.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2014, 19:06 »
Den kan jo både hæve temperaturen lidt (så stiller du termostaten og slukker blæseren)
Og meget (ved at stille termostaten op og starte blæseren)
Nu er det jo ikke en lavkonvektor, som du jo tænker på, men den kan jo godt sidde oppe, for med blæseren tændt kan den jo cirkulere luften.
Men ellers et par billige computerblæsere, så kan lavkonvektoren også varme nedad.
Men til det daglige med at hæve temperaturen lidt, tror jeg det bliver noget hø, lige meget hvor du sætter føleren. Sætter du den højt, bliver der kun varmt oppe. Sætter du den lavt, kan du ikke varme lidt, fordi du opnår en fin lagdeling af temperaturen.
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2014, 22:20 »
Om du placerer din termostatføler ved radiatoren eller med en fjernføler, tror jeg ikke gør nogen forskel, det er jo bare et spørgsmål hvor højt termostaten skal indstilles, ift rumtemperaturen.
Ingen tvivl om at en kaloriefere er langt den mest effektive, men når sådan en fætter starter vil langt de fleste fyr blive tvunget i knæ. Der er jo ikke mange der kører med et ret stort kraftoverskud på kedlen, de fleste anlæg er jo dimensioneret til huset, altså der er ikke meget at give af når der er koldest, og en lille kalorifere tager jo nemt over 10kw.
Offline birk
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2014, 18:45 »
Fjern følern skal ca side 160 cm over gulvet den må ikke side tæt på en dør da det vil påvirke følern PS man monter dem i nu stadig oppe under loftet det ses tit i en tøj butik  der dur det jo ikke med en radioator nederst imellem nisserne og tøjet  :)
« Svar #8 Dato: Dec 17, 2014, 19:39 »
Der er vist ikke nogen der siger at man ikke monterer radiatorer under loftet...
...det går udelukkende på hvor den bedste placering er  ;)
Når radiatorer monteres under loftet er det (som jeg skrev tidligere) pga. kompromis mellem pladsforhold og varmekomfort.
Offline herden
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2014, 07:07 »
Mange tak for de mange gode input. Har købt en radiator på dba. 85h 80b 20d. 4 pladet med konvektion den passer
Perfekt til mit 40 kvm værksted. Og så kostede den kun 150 kr
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Zarge
« Svar #10 Dato: Dec 18, 2014, 16:58 »
sæt den lige under tryk et døgns tid inden du bruger tid på at montere den... Det er desværre ofte set at en brugt radiator er rustet igennem... også selvom den ikke fejlede noget da den blev pillet fra... Min teori er at flowet slider på indersiden så det er blankt (tyndt) jern, når vandet så kommer af og der kommer ilt til så kommer rusten på overarbejde...
