Forfatter Emne: Ekstern snegl  (Læst 7722 gange)
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Ekstern snegl
« Dato: Dec 21, 2014, 10:15 »
Nogle gange oplever jeg at sneglen fra pilletank til fyr snurre tilbage efter en dosering.
syntes det ofte er ved lav last.
Har andre oplever noget lignende og hvorledes afhjælpes dette?
mvh René
Sv: Ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2014, 10:21 »
Der kan være flere årsager.
Smuld eller lange hårde piller.
Hæld 1 dl. olie på toppen af pillebunken efter at du har fyldt magasinet.
Det smører sneglen.
En anden ting du kan prøve er at forlænge køretiden på sneglen.
Nu skriver du ikke hvilken styring eller version du har.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Holmkvist
  • New in Business
Sv: Ekstern snegl
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2014, 10:25 »
Hey
Har prøver finten med 1 dl olie, men syntes ikke der rigtig hjælper.
V10 og er på cloud.: Husoddevej 16
Jeg bruget samme pille som min nabo, men han har ikke samme problemer..
/René
Offline Holmkvist
  • New in Business
Sv: Ekstern snegl
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2014, 10:28 »
Hej Michael
Hvordan forlænges køretiden på sneglen?
/René
Sv: Ekstern snegl
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2014, 10:38 »
Hej Michael
/René
Det er autoberegneren der bestemmer køretiden, men i mange styringer kan man bestemme hvor mange gange den skal køre i minuttet, så måske der var en mulighed?
Sv: Ekstern snegl
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2014, 10:40 »
Jeg har lige checket, og det er under intern snegl at det gøres i 6.28
Sv: Ekstern snegl
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2014, 10:42 »
Ja, det er noget sludder at forlænge køretiden for den eksterne snegl, for det vil jo give en større dosering  ;)
Offline Holmkvist
  • New in Business
Sv: Ekstern snegl
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2014, 10:45 »
Jeg har en 10.0521.
Parameteren min dosering/kørsel er sat til 10 g.
Det er den eneste jeg kan skrue på.
/René
Sv: Ekstern snegl
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2014, 10:46 »
Hej Michael
/René
Jeg kan se at du har sat Min. dosering/kørsel til 10 g.
Prøv med 15 g. og se om den stadig køre lidt baglæns.
Offline Holmkvist
  • New in Business
Sv: Ekstern snegl
« Svar #9 Dato: Dec 21, 2014, 10:54 »
Ændrede parameteren fra 5 til 10 g, og vil se om det har nogen effekt.
mange tak  :)
Sv: Ekstern snegl
« Svar #10 Dato: Dec 21, 2014, 11:08 »
Jeg kan da ikke se at det er noget sludder.  ;)
5x5gram i minuttet giver 15gram
1x15gram giver 15 gram men nu kommer der da flere piller hver gang sneglen kører, den kører bare ikke så ofte.
Sv: Ekstern snegl
« Svar #11 Dato: Dec 21, 2014, 11:35 »
Hmm, det var vist dig selv der skrev at det er autoberegneren der bestemmer køretiden  ;)
...så det var faktisk dig selv der triggede mig til at skrive det  ;)
Noget andet er "Minimum dosering"...
...den kan ændres  ;)
I udgangspunktet er det et spørgsmål om at skrive/tale tydeligt så det er til at forstå hvad man taler/skriver om.
Offline laander
Sv: Ekstern snegl
« Svar #12 Dato: Dec 21, 2014, 16:33 »
En snegl der kører baglæns når den stopper, skyldes evt at snegl ende i tank har fået fat i kanten på sneglrøret, der så virker som en optrukket fjeder og motor kører så baglæns. Har prøvet det mange gange.
