Forfatter Emne: Stokkerkontrol  (Læst 7888 gange)
Offline agl
  • Allan
Stokkerkontrol
« Dato: Dec 21, 2014, 10:44 »
Hej er der nogle der kan hjælpe helt fra bunden med at få mit pillefyr på nettet chip 6.69 Woody 20kw
Vil nok prøve med kabel i første omgang MVH Allan
agl
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2014, 11:11 »
Ja da :D
Der skal et kabel fra styringen og til en computer, denne computer skal være tændt i det tidsrum du ønsker at se data fra.
På computeren skal installeres Stokerkontrol.
Næste trin er at finde ud af om dataene skal smides på nettet.
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2014, 11:27 »
Hej xkfc. Så er det installeret men vil ikke godtage serie nr.(8 cifre)
agl
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2014, 07:10 »
så fik jeg stokkerkontrol til at virke via. et kabel ender i et USB Hvad er det næste for at komme på nettet jeg har trådløs router (Zyxel nbg334w) skal jeg ha en adapter som ender i rj 45 og hvilken lan skal den i?
agl
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2014, 08:21 »
Nej du skal ikke have en adapter, computeren skal desværre tændt konstant, og så sender den data ud på nettet.
Du kan sende data ud på egen server eller lejet hvis du har det i forvejen.
Du kan også bruge Cloud service. http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=797&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2014, 09:07 »
Tak for godt og præcis svar der er lidt at arbejde med  :)
agl
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2015, 18:06 »
Hej min stokkerkontrol kører fin på min pc vil gerne være online hele tiden jeg har en samsung n 210 (mini book) den kan ikke finde serial port kan det løses? den kører Windows 7 mvh Allan
agl
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2015, 18:43 »
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2015, 15:32 »
Hej michael Tak for svaret men det må jo være noget med den mini pc der ikke kan finde port nå en anden pc virker vh Allan
agl
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2015, 19:20 »
Hej så fandt computeren port og kom på stokkerkontrol med den bliver kun online max ca 3 timer kan også godt kun være 1 time jeg har sat strømforsyning på aldrig slumring computeren hvordan kan det være at den bliver smidt af. VH Allan
agl
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2015, 19:25 »
Det kan være den USB adapter du bruger, der ikke er stabil.
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #11 Dato: Jan 13, 2015, 19:43 »
Hej Michael. Den jeg bruger heder noget med prolifit usb to serial hvis det er den der er ustabil kender du en der er god?
agl
Offline agl
  • Allan
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #13 Dato: Jan 13, 2015, 20:26 »
super tak for hjælpen. Men kan det være det lange kabel fra fyrrum ind til mit hus ca 20m ført med el kabler og måske dårlig lodning?
agl
Sv: Stokkerkontrol
« Svar #14 Dato: Jan 13, 2015, 20:33 »
