Forfatter Emne: Hjælp mig på Stokercloud  (Læst 11546 gange)
Offline Andreas3220
« Dato: Dec 27, 2014, 15:06 »
hej Stokerforum
Jeg har oprettet mig på Stokercloud.dk: andreas3220
(http://www.stokercloud.dk/dev/andreas3220.html)
Jeg har købt en: WIFI Repeater med LAN EU plug - http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_tilbehoer.html
Men jeg får følgende besked, når jeg logger på Stokercloud:
Din styring er ikke forbundet - Tjek forbindelsen (det kunne tyde på at min internet-forbindelse/ wifi-repeater ikke er tilsluttet korrekt?)
Jeg har efterfølgende forsøgt at sætte et lan-kabel direkte til fyret (V7 styring), men jeg ved ikke, hvad jeg skal foretage mig, når kablet er forbundet til fyret?
Er der nogen der kan hjælpe mig med, hvad jeg ikke gør, eller gør galt?
Mh Andreas
Sv: Hjælp mig på Stokercloud
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2014, 16:01 »
Hvis du har et kabel direkte forbundet, burde det virke.
Er routeren ikke helt ny, eller det er en lidt billigere en, så prøv at slukke for routeren et pat minutter og tænd igen.
Det hjalp ved mig indtil der blev anskaffet en bedre :)
Offline Andreas3220
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2014, 16:15 »
Routeren er helt ny. Jeg prøver at hive stikket.
Men det undrer mig, at jeg ikke kan finde ud af at komme på Stokercloud, når jeg forbinder computer og fyr via lan-stik? Burde der ikke være et menupunkt i styringen på fyret, der hedder Stokercloud? eller i hvertfald gav udtryk for at handle om forbindelse til internet?
Offline Andreas3220
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2014, 16:18 »
Jeg står lige nu med et kabel direkte i fyret fra computer. Jeg logger ind på Stokercloud, men der står stadig at fyret er slukket...
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2014, 16:39 »
Hvis det ikke hjalp at resette router ved at slukke den et par minutter, prøv da at slukke styring et par minutter, da jeg har set at nogen her i forum har foreslået dette  :)
Offline Zarge
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2014, 16:53 »
Det får du aldrig til at virke... ;-)
Fyr og computer skal IKKE ha forbindelse til hinanden... De skal hver i sær ha forbindelse til internettet... Altså fyret sender oplysninger til en server hos stokercloud og computeren går ind på samme server for at se dem... Sådan lidt forenklet forklaret;-)
Offline Andreas3220
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2014, 17:01 »
@zarge, tak. Men sker dette automatisk - ved forbindelse af fyret til internet? Og burde computeren, når den er forbundet til fyr, fungere som router, i det computeren er på nettet.
@Leif P, tak, jeg tror, det må være det samme vi tænker. At computeren fungere som router?
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2014, 17:09 »
Tror Zarge har ret ;) Lan kablet skal i routeren, og ikke i computeren, da stokercloud er en internet service, og derfor skal kobles direkte på internettet via router :)
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2014, 18:13 »
Det er meget usandsynligt at pc'en virker som router.
...det kan godt lade sig gøre, men det kræver noget speciel software på pc'en.
Styringen skal forbindes til routeren og pc'en skal forbindes til routeren.
Du kan betragte både styringen og pc'en som to pc'ere på samme netværk.
Offline JLO
  • Respekt optjent: +3/-1
  • Olsenbanden2
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2014, 19:03 »
Hvilken router har du  til dit internet ?.
Hvis du kopler et lan kabel imellem din internet router og lan indgangen på
pillefyr skal den selv koble op på internettet og du får et lille blå ikon op i toppen
i højre side af dit display. Hvis dette er der er dit fyr på nettet.
Det næste du så skal prøve er at sætte din ny indkøbte wifi-router op.
Dette kræver sikkert en opsætning til dit eksisterende wi-fi netværk.
Når dette kører skal du flytte kablet fra din faste router til lan-stikket på din wi-fi router.
Men prøv først et kabel direkte fra din faste router til lan stikket på dit fyr.
MVH. Jesper Olsen
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 19:05 af JLO »
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
Offline Andreas3220
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2014, 12:27 »
ok, jeg skal lige være sikker.
- Jeg sætter altså 'wireless' router direkte i fyret. Derefter sætter jeg router-systemet op til 'repeater-mode'?
- efter dette er gjort burde det hele fungere, når jeg logger på stokercloud.dk?
Offline Andreas3220
« Svar #11 Dato: Dec 28, 2014, 12:30 »
@jesper, tak for svar. Jeg har bare ikke et kabel, der er langt nok til at komme direkte fra den stationære router til fyret.
Jeg må finde en løsning, tak :-)
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2014, 12:59 »
Jeg tror nu ikke man skal bruge specielt software, men skal bare dele internet forbindelsen og evt. åbne i firewall.
Men det kræver jo igen at PC'en står tændt og så er det smarte ved de nye styringer jo til at overse, på det punkt.
« Senest Redigeret: Dec 28, 2014, 13:05 af Hjemme teori »
Offline Andreas3220
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2014, 16:40 »
Tak allesammen
Jeg er nu på stokercloud. Jeg kan ikke helt fortælle, hvad der skete ud over at jeg forsøgte at koble wifi repeateren til. Jeg har nemlig ikke et kabel, der er langt nok til at nå ud til fyret. Jeg synes ikke det virkede til at begynde med og har faktisk netop købt et laaaangt lan-kabel. Nu tjekker jeg tilfældigvis min stokercloud. Og jeg er online. Tak for hjælpen!
Mh Andreas
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2014, 23:48 »
Hej Sophus,
Man skal lige have PC'en til at "lege" DHCP server og tildele en IP-adresse i et nyt subnet  ;)
...ligesom hvis man sætter en router til en router.
Hvos PC'en skal kunne klare det bliver den så nødt til at have to netværkskort eller noget der kan opdele netværkskortet i to forskelloge subnet  ;)
