Slå koldt vand i blodet
Når du luser med en lygte ind i røgrøret "forstørrer" du røgfænomenet, så det ses meget tydeligere.
Der vil altid være partikler i røgen og de bliver enormt tydelige når man gennemlyser røgen, så det er ikke en metode der kan bruges i dette tilfælde.
Når du skal se efter røg skal du se ned til flammen eller du skal se på røgen lige over toppen af skorstenen.
Glem det med om styringen måler korrekt med magasinindholdet, der er så mange faktorer der spiller ind i det regnestykke
"Målingen" er blot i "hele træskolængder" og absolut kun vejledende.
Træpiller der opløses i vand vil teoretisk give savsmuld der flyder ovenpå og møg der falder til bunds, men i dag er det kun rent teoretisk.
Årsagen er at savsmuldet faktisk er sammenpresset så meget at der praktisk taget ingen luft er i det, og derfor falder det til bunds straks det opløses i vand.
Hvis du tager er stykke frisk træ og smider i en spand vand, vil træet flyde ovenpå på grund af alle de små luftlommer der er i træet, men efter noget tid vil alle disse luftlommer være fyldt med vand og træet vil synke til bunds.
Samsmuldet i træpillerne er blot trykket så fast sammen at alle disse luftlommer allerede er tømte/væk.
Altså, man kan ikke bruge "målingen" med at savsmuldet falder til bunds til noget i dag
Hejsa forum
God bagjul og godt nytår
Når jeg lyser ind i røgrøret gennem min trækstabilisator med en lommelygte kan jeg se røg.
Jeg mener flammen er fin og har prøvet at skrue godt op for luft men der er stadig røg. Jeg syntes dog ikke at der er røg når det kommer ud af skorstenen kun noget hvidt damp.
Jeg har selvfølgelig lavet en afvejning som lå på 1300 gram som den har gjort længe. Styringen mener at magasinet er tomt ca 50 kg før det faktisk er det selvom afvejning har været rimelig stabil hver gang jeg har prøvet. Kan der være en fejl i styringen?
Jeg lavede igår testen hvor man smider lidt træpiller i et glas vand for at se hvor meget skidt der er i.
Det hele ligger på bunden
Det kan vel ikke passe at det hele er grus når jeg godt kan få ild i det?
Blæseren virker også fint så måske er det bare fordi at det er nogen træpiller med en masse affald i at det ryger?
De er af mærket primex
Er der nogen der har et godt råd/bud på hvad det kan være?
