Nej, stregerne I, II og III er konstant hastighed, altså ureguleret drift ligesom en gammeldags pumpe.
På en Alpha 2 pumpe har du et stigende søjlediagram til højre for AutoAdopt, disse søjler angiver kurverne for hhv. proportional tryk eller konstant tryk.
Lidt afhængig af alderen op pumpen har den enten fire stigende søjler eller tre stigende søjler kombineret med to figurer nedenunder.
Er det den første type med fire stigende søjler, er de to første søjler (de laveste) proportional tryk hhv. lav og høj kurve, de to sidste (de højeste) er konstant tryk hhv. lav og høj kurve.
Hvis det er modellem med tre stigende søjler og de to figurer nedenunder, angiver søjlerne hhv. laveste, mellemste og højeste kurve, mens de to figurer, én med en stigende kurve og én med en vandret kurve angiver hhv. proportional tryk (stigende kurve) og konstant tryk (vandret kurve).
Skift mellem driftformer sker med trykknappen med pil.
tak for svar
"konstant tryk" er det de streger ( III II I )?
Hej og godt nytår,
Man kan ikke sige hvor meget returen fra huset skal være, det bestemmes jo reelt af den ønskede temperatur i huset og radiatorernes størrelse.
Det man derimod kan udtale sig om er hvordan temperaturen mindst skal være til fyret.
Denne temperatur opstår som en blanding af returen fra huset og shuntet fremløbsvand fra kedlen.
Denne temperatur skal være mindst 45oC til en BlackStar kedel uden semirens monteret og mindst 55oC til en BlackStar kedel med semirens monteret.
Hvordan an alpha2 pumpe skal indstilles komme an på installationens opbygning, men start med "AutoAdopt" og hvis det ikke spiller så stil fen til "konstant tryk".
hej
nu ved jeg ik så meget om det så ville høre om.
når jeg har termostat shuntventil på hvad skal retur temp fra huset så være?
et anet spørgsmål
hvad skal cirkulationspumpe stå på?? det er en alpha 2
tak:)
