Forfatter Emne: termostat shuntventil  (Læst 15277 gange)
Offline bauta
Sv: termostat shuntventil
« Svar #15 Dato: Apr 04, 2015, 19:29 »
@MHES
Til en OPOP 418 er en RAVK 25-45 vel fin? Den skal kun have 45 retur. Eller er der noget ved RAVK 25-45 jeg har overset?
Til kedler der kræver en højere retur er den nok ikke egnet.
Mvh. Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Apr 04, 2015, 22:56 »
Hej Hans,
Jeg ville personligt aldrig vælge en termostat der kun lige netop kan klare opgaven, men det er jo dit valg  ;)
Nu skriver Sophus (Hjemme teori) jo at han faktisk har brugt en RAVK sammen med en VMV i et højere temperaturområde end det Danfoss foreskriver, og han har øjensynligt ikke haft problemer med det, så....
Selv har jeg det bedst med at følge fabrikantens anvisninger, for så har jeg et sted at "gå hen" hvis der er problemer  ;)
@MHES
Mvh. Hans
« Senest Redigeret: Apr 04, 2015, 23:00 af MHES »
« Svar #17 Dato: Apr 05, 2015, 00:57 »
Jeg ved jo ikke om det faktisk er vandringen der er problemet. Da jeg dengang jeg brugte den, havde jeg 55-90 grader ud af fyret og skulle have en fremløb på 40-60, så skulle næsten altid have lidt koldt med. Men det kan jo være at den ikke kan lukke helt i det højeste område og jeg bare ikke har opdaget det.
Hej Hans,
@MHES
Mvh. Hans
Offline bauta
« Svar #18 Dato: Apr 05, 2015, 18:07 »
Ifm. min VMV har jeg observeret, at den ved opstart ikke holder retur temperaturen konstant, dvs. = fyret temperatur. Den slipper  omkring 37-38 gr. C, hvor jeg tænker at den først burde slippe ved 45 gr. C som er det jeg har sat min RAVK 25-45 til.
Det gør så også, at fyret under drift kan komme under 45 gr. C i returen, hvis f.eks. temperaturen falder til 45 gr. C i fremløbet. Her ville jeg tro, at VMV'en ville lukke af for huset og kun lukke vand ind i fyret.
Den samme observation gjorde jeg med både en RAVI 43-65 og en RAVK 25-65.
Føleren er monteret i en 45 gr. tee så der er god kontakt til føleren. Nogle gode bud på hvad det kan skyldes?
Er det VMV som ikke kan lukke helt i?
Mvh. Hans
« Svar #19 Dato: Apr 05, 2015, 18:27 »
Hej Hans,
En termostatisk 3-vejs shuntventil er ikke en enten/eller ventil, men en blande ventil.
Den starter med udelukkende at lukke fremløbsvand retur til fyret, men efterhånden som returen opvarmes begynder den stille og roligt at lukke op for fremløb til huset samtidig med at der lukkes for fremløb til returen.
Når den indstillede temperatur opnås vil der være fuldt åbent til huset og helt lukket til returen.
Så det du oplever er helt normalt.
Mvh. Hans
Offline bauta
« Svar #20 Dato: Apr 05, 2015, 18:37 »
Tak Michael. Godt at vide mit system ikke fejler noget :-)[
quote author=MHES link=topic=5824.msg51632#msg51632 date=1428254852]
Hej Hans,
Mvh. Hans
[/quote]
