Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Ukorrekt flamme
Startet af kattemad, Mar 02, 2015, 14:26
0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.
kattemad
Hej min indstilling af flamme har været et problem selv efter 3 afvejninger så vælter der uforbindende piller ud over herren og ned i askeskuffen og ved 30% ligner det en meget fed 100% med meget røgdannelse fra skorsten. Lige nu ser det sådan nogenlunde fint ud, ingen røg, pæn flamme, men ændrede afvejningen fra 1274g til 1600 på styringen, det hjalp men er vidst ikke efter bogen.
michael f
Citat fra: kattemad Dato Mar 02, 2015, 14:26
Er styringen på StokerCloud ?
Er autoberegning på JA ?
kattemad
Ja den er på autoberejning og er på stokercloud.dk.kattemad/dev/htlm
MHES
Du skal lave en ordentlig grundjustering, altså afveje sneglen, indtaste det i styringen og sætte den til autoberegning TIL.
Så skal du lave en korrekt indstilling af blæseren ved hhv. 10% (blæs lav), 50% (blæs midt) og 100% (blæs høj).
Udfra din kedeltemperatur, returtemperatur og flow i anlægget, beregnes din aftagne effekt og den ligger på 13-14 kW, så dit hus aftager ganske meget energi.
Citat fra: kattemad Dato Mar 02, 2015, 18:41
michael f
Der er ikke valgt udgang til at styre ventil på varmtvandsbeholder.
Hvad styre temperatur til varmtvandsbeholderen ?
75 gr. som kedeltemperatur er høj.
Hvorfor så høj ?
1600 g. er det det du faktisk kørte ud på 6 min sidst du afvejede sneglen ?
Eller er det bare et valgt tal ?
kattemad
Vægten af piller var 1274g men så var flammen meget stor og der væltede sort røg op af skorstenen.
Der er ingen ventilstyring af nogen art da det er en gammelt anlæg.
michael f
#6
Citat fra: kattemad Dato Mar 03, 2015, 09:24
Lige nu kører du hele tiden i vvb drift.
Det sker fordi du har valgt at aktivere en temperatur i vvb drift på 52 gr.
Sluk den temperatur, og  få en ventil på din vvb hvor varm den skal blive.
Ellers får du heller ikke fuld glæde af varmen i huset, fordi vvb vil virke som en "kortslutning" ( ureguleret vvb ).
Og så ind med den korrekte pille afvejning.
MHES
#7
Arhh, VVB som "kortslutning" ??
Det skal vist være en ret ny stor VVB hvis det skal kunne lade sig gøre  ;)
Kattemad skriver jo at det er et gammelt anlæg, så hvis det har kunnet køre før med en ureguleret VVB, så kan det helt sikkert stadig  ;)
Der kører trods alt mange tusinde oliefyrsanlæg med ureguleret VVB, og de får da varme i huset  ;)
Fidusen i en reguleret VVB er at man ikke får VVB'en for varm og at man kan mindske elforbruget til cirkulationspumpen  ;)
...men jeg er enig med dig i at det ikke giver mening at køre VVB-drift når man ikke har en reguleret VVB  ;)
Citat fra: michael f Dato Mar 03, 2015, 09:39
kattemad
En lille tilbagemelding, efter adskillige pille-afvejninger og en rasende kone der truer med fjernvarme lykkes det at få pillerne til ikke at vælte ud over herden efter en rensning af herden med trykluft. og varmvands-prioritering er kommet på plads.(venter på et komplet solvarme anlæg fra Nbe)
Mvh Steen Nielsen
Speedy
Udvejningen lyder da også meget høj ifht. hvad jeg udvejer. Max 1000 gr. alt efter produkt.
Mener at vi har samme fyr?
kattemad
Pt køre den som den skal, efter alt at dømme på asken efter ny afvejning, rensning af brænderhoved og mere luft på blæseren er uforbrænde piller minimal.
