Forfatter Emne: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......  (Læst 20066 gange)
Offline kaspervmadsen
« Dato: Jan 10, 2015, 12:56 »
hej alle.
jeg har købt et hus. det er 138 kvm. med første sal. loftet er isoleret med 300mm og hele huset er hulmur isoleret..
har gulv varme i stuen og på bade værelset.. men mit fyr køre konstant når det køre. har pause styring på så det starter op 3 gange om dagen og køre 5 timer. den opnår ikke de 65c jeg har sat den til. den kommer kun op på ca 56c og så ligger den og siger med 40 - 85 % Drift. men er jo den skal varme op til de 65c og så slukke fyret når den har opnået varemen. men det når den jo aldrig når den ikke siger. hvis man så sæter den til 90 C så kan den godt gå op på de 65c og mere til.. ? når den er færdig inden for tid rummet så falder temperatur lyn hurtigt. ned på 21 C ?????? hvor ligger mit problem?  ligger lige billeder ind af fyret.
tak på forhånd.
kasper.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2015, 13:24 »
Du skal lige oplyse hvad fyr du har ,  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2015, 13:40 »
Når jeg kigger på dine tidligere indlæg lyder det som om at du har en V4 styring.
Her er en manual til den http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/4.99%20woody.pdf
Måske det var en god ide med at ny styring der kan gå på nettet.
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2015, 13:56 »
har købt ny styring (: men hvorfor kan jeg ikke ligge billeder ind ? kan jeg evt få jeres e-mail så kan jeg lige sende nogle billeder af de datere den skriver ?
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2015, 14:00 »
Er fyret på StokerCloud ?
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2015, 14:01 »
hvad betyder det? er ikke lige så meget inde i det hele i nu hehe :)
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2015, 14:04 »
Er der en V7 eller V10 styring kan den gå på nettet gennem det LAN stik der er i styringen.
Derefter registrere du dig som vist i dette link http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=533&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2015, 14:07 »
den styring jeg har er ca 1 1/2 år gammel og styr boksen er rød/sort. det er vist den model før der kom med at man kunne sætte lan stik til.
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2015, 14:09 »
Det er sikkert en V6
Så kan den gå på nettet gennem en PC
Følg igen linket http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=533&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2015, 14:13 »
ja det rigtigt . det er styring fra en ( Black Star  version 6,50 ) (:
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2015, 14:19 »
men hvis jeg lige skal prøve og skrive datene her inde. kan du så se om det ser helt tosset ud?
Mætning lav 2,18%
Mætning høj 40,0%
ydelse KW 10
Min. effekt 35%
Max. effekt 100%
BLÆSER.
lav 5%
midt 10%
høj 15 %
pulser/sek 3,0
slukke tid 10M
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2015, 14:37 »
Der er altså noget du har misforstået  ;)
Fyret skal ikke køre op til de 65oC og så slukke  ;)
Du har et modulerende fyr som tilpasser sin effekt så de 65oC bliver holdt konstant, alt imens fyret kører, det skruer altså selv op/ned for effekten så det kan køre konstant.
Jeg ser ingen grund til at have fyret kørende i tre perioder på 5 timer i løbet af døgnet på nuværend tidspunkt.
Det giver bare en masse opstarter og stor afkølinger/opvarmninger af anlægget uden nogen gevinst.
Start dog fyret f.eks. kl. 03:00 om natten og lad det køre til kl. 02:00, så får det en pause på en time om natten hvor herden køler ned og evt. askekage kan "sprække fra".
Sørg så for at forbrændingen er korrekt, hvilket vil sige afvejning af snegl, autoberegning til, justering af blæs lav, midt og høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Juster om nødvendigt PI parametre til en rolig drift (ofte noget omkring P=1,5-2,0 og I=0,1-0,2).
Slut prut finale, så har du et velkørende anlæg  ;)
...det er altså ikke så svært  ;)
Eneste ting du skal være opmærksom på er at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten.
Uden den, kan du glemme alt om ordentlig forbrænding.
hej alle.
tak på forhånd.
kasper.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 14:40 af MHES »
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2015, 14:49 »
okay. jamen mit fyr har ikke så meget udstyr.
den har kun en pumpe, temp, føler og en overkog sikring.
det er mine nabo som næsten har et manen til. og når kan fyr starter op så når den, den temperatur den skal og så lukker den selv ned, hvis huset ikke kalder på varme. har bruger CA 1/2 sæk piller om dagen hvor jeg bruger lige lidt over en sæk.
er bare bange for at den bruger vildt mange piller hvis den skal køre hele tiden. (:
men tak for de gode råd. men som sagt skal jeg lige sættes lidt ind i det.
tænkte på om jeg evt skulle skaffe en lamdasonde men det har jeg hørt ikke skulle gøre nogle gavn, så skulle den bare kose til
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2015, 14:53 »
min pumpe og temp føler sider på fremløb. det er vel den temp der måler kedetemperaturen ?
han har både en føler der sidder i skorsten røret og den termostat på returen ? skal jeg også skaffe mig det?
« Svar #14 Dato: Jan 10, 2015, 14:59 »
Hej Kasper
Èn ting ad gangen, juster du roligt (GRUNDIGT) dit fyr ind efter den fine guide som MHES. Så kan du se på de andre ting bagefter, det er fine gadgets, men ikke en nødvendighed.
PS: Alt det med naboens forbrug kontra dit eget kan du ikke brug til en pind, der er ikke to huse der er ens rent energimæssigt. Dit hus har brug for xxx kw/h for at opnå den temperatur i nu ønsker, og for at opvarme det varme vand, og JA dit fyr kan/skal sagtens køre hele tiden på denne årstid.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 15:02 af Ole S »
