Alternativ energi > Alternative energi former
Oliefyr larmer når brænder går i gang ?
Guruen:
Hej, vi har lige overtaget et hus med oliefyr, det virker upåklageligt bortset fra at hele huset vågner brændren i oliefyret starter, det er ligesom en dunke/knald lyd når brændren starter, er der noget man kan gøre ved det ? Eller er det noget man skal vænne sig til ?
Oliefyret er et VP 2000, på forhånd tak...
MHES:
Nej, et oliefyr skal ikke larme ;)
Om man kan gøre noget ved det kommer jo an på hvad årsagen er og det er ikke til at definere udfra den smule oplysninger du giver.
Det bedste du kan gøre er at tilkalde en oliefyrsmontør og få sikret at fyret er ok samt justert korrekt.
At varme op med et oliefyr er ca. dobbelt så dyrt som med træpiller, så det drejer sig om at få mest muligt ud af det ;)
--- Citat fra: Guruen efter Jan 10, 2015, 17:11 ---Hej, vi har lige overtaget et hus med oliefyr, det virker upåklageligt bortset fra at hele huset vågner brændren i oliefyret starter, det er ligesom en dunke/knald lyd når brændren starter, er der noget man kan gøre ved det ? Eller er det noget man skal vænne sig til ?
--- Afslutning på citat ---
Guruen:
Hej, tak for svar..
Oliefyret er serviceret for ca. 3 mdr. siden..
Når brænderen starter lyder det som når man tænder en lighter, bare 50 gange højere, det er lidt træls :-)
Træpillefyr, ja det er nok fremtiden :-) (årsforbruget af olie har lagt på ca. 19000kr for 222kvm. Og lidt brænde)
Oldgaard:
--- Citat fra: Guruen efter Jan 10, 2015, 19:40 ---
Tja vi bruger ca. 13-14000 inc. vamt vand hele året og det uden ekstra brænde eller andet ;) med 30 kvm mere, og det i et hus som sagtens kunne tåle mere isolering, så kan du selv regne ud hvad din ca. besparelse vil være ;)
Frank Chr.:
Og du er stensikker på det er når oliefyret starter. For det modsatte kan også være tilfældet, det kaldes vist også "Anti-Lag-System" Kendt fra dieselhakker (i hvert fald lastbiler) når man stopper motoren før turboen er standset. Det kan godt give nogle utilsigtet knald. ;)
PS.
Høre fra tid til anden når smarte unge i deres Brian-biler, kommer susende og så tager tændingen under kørsel. Når de så vrider nøglen igen, giver det også nogle gevaldige knald. ^-^
Navigering
[0] Emneindeks
[#] Næste side
Skift til fuld version
