Forfatter Emne: forkert p led i styringen  (Læst 22035 gange)
Offline fskovbjerg
Sv: forkert p led i styringen
« Svar #15 Dato: Jan 23, 2015, 18:23 »
P er sat til 1.5 og i til 0,14
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
« Svar #16 Dato: Jan 23, 2015, 19:18 »
Nu er næsten ved 60 grader lidt svært at bedømme om det er 59,9 eller 55 grader  :)
Er den stort set oppe i temp. (59 grader) er der noget galt hvis "P" er 4, men hvis det er ved 57 grader passer det godt nok :)
Men kan se at du også har problemer med at komme lige det sidste op, så "opstarts PI" afslutter.
Derfor hvis "opstarts PI" forskydes burde det hjælpe :)
Kan se du har lige haft "temp opnået" efter VVB opvarmning. Det kan skyldes andre ting, men forskellen mellem "I" og "P" er ikke stort. Burde være noget i retning af eks. "P" 2,0 og "I" 0,14  til 0,16 eller "P" 1,5 og "I" 0,10 til 0,12
Så ikke om den gik i VVB drift, eller det var opvarmning via alm. termostatventil ?
« Svar #17 Dato: Jan 23, 2015, 19:31 »
@fskovbjerg
Lad vær med at kigge på opstarts PI til en start, jeg tror du har større problemer!
De sidste 2 gange du har lavet VVB er fyret lukket ned bagefter, hvilket er uhensigtsmæssigt, med det forbrug du ellers har. Dette kan justere via funktionen "forbliv i VVB drift", "VVB overlap" samt evt "setpkt tillæg".
Din VVb er sat højt i temperatur, så med mindre den er meget lille ville jeg stille den ned på 56-57grader (læs om dette i andre tråde).
Update: hvilket tiden du bruger i VVB-drift ikke tyder på(altså at den er lille).
Derudover kan din "differens over" skulle justeres og så ser dit pumpestop ud til at være stillet ekstremt højt.
Kedelsetpkt er også stillet lavere en producentens anbefalinger, med risiko for tæring af kedel.
Men før vi rådgiver om passende parametre, hvis du er interesseret, må du gerne opliste de eksisterende parameter og beskrive dit anlæg også omkring VVB.
« Senest Redigeret: Jan 23, 2015, 22:25 af Hjemme teori »
« Svar #18 Dato: Jan 23, 2015, 19:40 »
Hej Sophus
Kan se du citerer mit indlæg, og tror du svarer på indlæg fra Fskovbjerg :)
Update: hvilket tiden du bruger i VVB-drift ikke tyder på.
« Svar #19 Dato: Jan 23, 2015, 19:53 »
Det kunne man godt tænke, men det var nu meningen. Jeg mener ikke han skal begynde stille på småting omkring PI, når det øjensynligt står meget uhensigtsmæssigt på en masse andre punkter, Hvis de blev stillet, ville han med sikkerhed undgå Opstarts PI 6-7 gange om dagen, da fyret ikke ville skulle starte op, men bare kører kontinuerligt.
Som du selv siger skal man se på fyret over en lang periode for at justere PI, men dette fyr kører ikke i lange perioder.
Hej Sophus
« Senest Redigeret: Jan 23, 2015, 19:55 af Hjemme teori »
« Svar #20 Dato: Jan 23, 2015, 20:07 »
Hej Sophus
Tror vi misforstår hinanden, for jeg er helt enig med dig.
Prøver bare at tage det Fskovbjerg skriver stille og roligt :)
Så bare at du skrev det som det var mit fyr.
Hej Sophus
Offline fskovbjerg
« Svar #21 Dato: Jan 23, 2015, 20:12 »
Sofus. Selvfølgelig vil jeg da gerne have hjælp og prøver og remse op fra bunden af
Vvb temp er sat til 65 ( målt det varme vand til 5 grader under )
Forbliver i vvb drift i 15 min.
Vvb overlap er 5 min.
Vvb settillæg er 10 grader.
P ledet er 2,2
I ledet er 0,18
 Vvb er monteret med en tovejs ventil og der er monteret en retur drøvling men den er skruget helt op
Kedel temp er 60
Diff under er 10
Diff over er 5
Pumpe start 55
Pumpe stop 50
P ledet er 1,5
I ledet er 0,09
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
« Svar #22 Dato: Jan 23, 2015, 20:28 »
P ledet er 2,2
I ledet er 0,18
Kedel temp er 60
Diff under er 10
Diff over er 5
Pumpe start 55
Pumpe stop 50
P ledet er 1,5
I ledet er 0,09
Prøv med kedeltemperatur på 65 gr.
Shunt temperatur på 55 gr.
Diff. over på 10 eller 15 gr.  - 5 er for lidt.
Varmt vands temperatur på 65 er rigelig høj - der udfældes mere kalk - derfor prøv 60 gr.
Offline fskovbjerg
« Svar #23 Dato: Jan 23, 2015, 20:43 »
Michael f
Vvb har været renset for en månede siden og der var ca 15 kg kalk i en beholder fra 01 og førhen var fyret koblet direkte på vvb og var sat 68 grader :P
Slet ikke det bedste sæt op og fik fet ændret da det nye fyr blev sat op men kan se at jeg måske skulle have valdt en tre vej isteden to vejs    ???
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #24 Dato: Jan 23, 2015, 20:46 »
Der foruden ville jeg nok ændre
Citér
P ledet er 2,2
I ledet er 0,18
Forbliver i vvb drift i 1min.
Vvb overlap er 1 min.
Vvb settillæg er 15grader.
VVB P ledet er 5
VVB I ledet er 0,10
Hvis det var en 3 vejs ventil,
Men kan se du har postet mens jeg skrev
at det er 2 vejs også er jeg enig
Med de andre......
« Senest Redigeret: Jan 24, 2015, 09:22 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #25 Dato: Jan 23, 2015, 22:10 »
Til dels enig med Michael.
Skal dog lige høre om hvor stor VVB'en er om i nogen sinde løber tør for varmt vand?
For hvis ikke, vil jeg lige forklare hvad der sker når du laver VBB. Kedlen bliver varmet ekstra op for at afsætte en masse kalorier i VVB og det sker også. Men samtidig sendes en masse ekstra varmt vand ud i huset, hvorfor alting langsomt skruer ned. Derfor er der intet til at aftage varmen fra kedlen når opvarmningen af VVB er færdig og så går fyret i overtemperatur.
Forbliv i VVB drift og VVB overlap hjælper med dette, så jeg mener ikke de skal sænkes som fbn skriver, men til en start stilles på 10min begge 2. Den første kan vi måske helt undgå kommer i brug (sker kun hvis kedel er over kedel setpkt + diff over). Hvis ikke mængden af varmt vand er et problem, kunne VVB sænkes til 60 (hvis du er bange for den viser 5 for lidt). Hvis kedlen så sættes til 65 og tillægget på VVB til 5 så har kedel og VVB drift samme temperatur. Det betyder at vandet varmes meget langsomt det sidste stykke op til 60, men da du har 2 vejs er der varme på huset alligevel. Diff over på kedel ville jeg starte på 10, tror det er rigeligt, men kan hæves hvis det ikke er nok.
VBB pi, kunne såfremt du får et dårligt resultat med de nuværende (og de kan sagten risikere at virke fint) sættes til det dobbelt af almindelig PI (efterfølgende skal det måske justere til).
« Svar #26 Dato: Jan 23, 2015, 22:23 »
Så jeg ville stille det sådan:
Vvb temp  60  (Så skulle du måle 55gr i hanen)
Forbliver i vvb drift i 10 min.
Vvb overlap 10 min.
Vvb settillæg  5 grader.
P ledet er 2,2   (skal måske ændres)
I ledet er 0,18  (skal måske ændres)
Kedel temp er 65
Diff under er 10
Diff over er 10  (skal måske højere op)
Pumpe start 55
Pumpe stop 40
P ledet er 1,5
I ledet er 0,09  (hvis ikke kedel kan nå at justere ned efter VVB, skal disse (P og I) måske også justeres lidt op)
« Senest Redigeret: Jan 23, 2015, 22:30 af Hjemme teori »
Offline fskovbjerg
« Svar #27 Dato: Jan 24, 2015, 06:25 »
VB er på 110 l og der er oftest om aften problemet er med for lidt varmt vand
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
Offline fskovbjerg
« Svar #28 Dato: Jan 24, 2015, 06:54 »
Kan se på grafer en at fyret køre meget mere rolig nu. Er utrolig taknemmelig for den hjælp jeg har fået  O0
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
« Svar #29 Dato: Jan 24, 2015, 07:13 »
Tjek lige min signatur med MHES og videoer, videoer findes også på MHES side :)
