Forfatter Emne: Ny ekstern snegl motor til Blackstar mini. Hurtigst mulig. ?  (Læst 5823 gange)
Offline Bysted
Hej derude.
 Nogen der ved hvor man hurtigst mulig kan få en ny ekstern snegl motor til en Blackstar mini. Motoren er en Linix TY60 8 rpm.  Andre der har haft problemer med dette? Mit anlæg er kun godt et år gammel, og sneglen har kun kørt 5t piller. :-(
Tja,, alle forhandlere har vist nogle ;) men der er måske også en montør der giver garanti.
Hvis du ønsker en fra en bruger, var det nok en ide at oplyse hvor du befinder dig.
Den montør der er her i området (6683) har meget på lager og hjælper naturligvis også kunder søndag aften.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2015, 14:16 af xkfc »
Offline Bysted
Hvis der er en i nærheden af Horsens / Vejle området der ligger inde med en motor, er jeg naturligvis interserret. Kan evt. kontaktes på mobil nr 20888446
« Senest Redigeret: Jan 24, 2015, 16:01 af Bysted »
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Prøv at ringe til scottedoktor
« Senest Redigeret: Jan 24, 2015, 16:16 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Andreas3220
Præcis det samme skete for mig: At motoren til den eksterne snegl ikke længere fungerede. Også under et års kørsel. Jeg skiftede den selv efter at have bestilt hos hedestoker.dk.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
har selv en mini er der nogle kendetegn inden motoren gir op ? eller dør den bare
min er nemlig begyndt at sige doggge doggge doggge når den køre
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Andreas3220
Jeg registrerede ikke nogle lyde, før motoren gav op. Det viste sig primært ved at alarmen konstant blev udløst pga. manglende brændsel...
Uanset hvilken type motor vi snakker om, skal den IKKE have mislyde, det er som regel et tegn på at der snart sker et eller andet.  ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Nu kan jeg ikke helt fornemme hvordan doggge lyder  ^-^ men jeg har været udsat for min interne snegl larmede , fejlen var af der på enden af sneglen var noget fastbrændt slagger som kørte på af huset , det lød forfærdeligt , den fik en tur med stålbørsten og problemet var løst  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
