Forfatter Emne: Alarm på fyret  (Læst 17587 gange)
Sv: Alarm på fyret
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2015, 19:16 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
Sv: Alarm på fyret
« Svar #16 Dato: Jan 26, 2015, 19:18 »
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.
Nej, det er ikke så mystisk.
Ilden går ud, og fyret kører videre og der er derfor piller på herden.
Når max tid uden lys er nået, stopper fyret.
Og de ubrændte piller ligger tilbage på herden.
Helt enig, også derfor jeg skrev mine grafer lignede hans, når fjolset her har glemt at fylde piller på.
Men den kører jo ikke helt i lavlast, derfor det undrer mig lidt ?
PS Hvor lang tid er det nu max tid uden lys er ?
Lavlast, tja det er jo ligesom der doseres piller til.
Nogle steder skal den være højere end andres for at det fungere.
I nogle versioner er det 10 min. uden lys, så sukker styringen.
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #17 Dato: Jan 26, 2015, 19:36 »
Hej Paw
Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html
hilsen Jonas
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #18 Dato: Jan 26, 2015, 19:39 »
I skal lige vide huset kun er 88 M2 i 2 plan, gulvvarme i stuen og godt isoleret. så der er jo lidt start stop på fyret.
Det er ellers bare kørt uden problemer i 3-4 år nu. også begynder den pludseligt på dette.
Jilsen Jonas
Sv: Alarm på fyret
« Svar #19 Dato: Jan 26, 2015, 19:49 »
Hej Paw
Sorry, din kammerat, troede det var dit fyr i starten af tråden :o
hilsen Jonas
Sv: Alarm på fyret
« Svar #20 Dato: Jan 26, 2015, 19:52 »
Hej Paw
hilsen Jonas
Trollefar dit fyr har for måske for lav indstilling i "Ydelse ved 10% effekt" Prøv 2 Kw eller mere.
Max skakt temperatur indstilling er for høj.
Renseblæs er måske for lav, prøv 55% i 5 sek.
Dit I led er måske for lille, og du vil have svært ved at komme op i temperatur.
Max ydelse må gerne komme op på 100%
Sv: Alarm på fyret
« Svar #21 Dato: Jan 26, 2015, 19:57 »
Hej Paw
hilsen Jonas
Din kammerats fyr:
Der bliver stillet så meget på så mange ting lige nu.
Jeg kigger på det når der kommer ro på.
Hvis jeg glemmer det så giv lige et pift  :)
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #22 Dato: Jan 27, 2015, 16:46 »
Det skete det igen 2 gange idag, Syntes det er meget underligt hvad der går galt.
Hvad tror du der sker michael?
Hilsen jonas
Ps. kondensatoren til den ext. snegl blev skiftet i sidste uge.
Sv: Alarm på fyret
« Svar #23 Dato: Jan 27, 2015, 17:34 »
Hilsen jonas
Lige for at være helt sikker, er det dig der er jh på StokerCloud ?
Jeg har kigget i din log, og der står ikke noget for i dag.
Når jeg kigger på dine grafer kan jeg heller ikke se at det er gået ud i dag.
Hvornår mener du at det skete ?
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #24 Dato: Jan 27, 2015, 17:38 »
ja det er mig der hedder jh.
Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt Det er hans fyr det har handlet om heletiden. ;-)
Det er gået ud kl 13.30 men på mystiskvis selv lavet optænding igen, selv om der står alarm i loggen. også igen gået ud kl. 14.00
Hilsen Jonas
« Senest Redigeret: Jan 27, 2015, 17:43 af Trollefar »
Sv: Alarm på fyret
« Svar #25 Dato: Jan 27, 2015, 17:49 »
Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt.
Hilsen Jonas
Ja, der er et par fodfejl i hans styring.
I menu optænding er blæsertal ikke justeret efter hans blæser.
Derfor tager det lang tid at tænde op.
I menu snegl er ydelse ved 10% effekt stadig for lille.
Prøv med 2.5 KW
Har han meget smuld ?
Tilsæt evt. 1 dl. olie på toppen hver gang der fyldes op i magasinet.
Evt. kan "Min. dosering/kørsel" i menu snegl sættes op.
Det tager ganske lang tid for ham at lave varmt vand.
Har han 2 eller 3 vejs ventil ?
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #26 Dato: Jan 27, 2015, 20:52 »
Hans snegl der således ud
Hvordan juster man blæsertal for optænding?
Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.
Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.
Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.
Sv: Alarm på fyret
« Svar #27 Dato: Jan 27, 2015, 20:57 »
vil mene den er for stejl. Kan den ikke lægges lidt længere ned ?
Sv: Alarm på fyret
« Svar #28 Dato: Jan 27, 2015, 21:02 »
Kommer lige med et indspark vedr. VVB  ;)
Det duer simpelthen ikke at have termostatventil (f.eks. AVTB) på VVB'en samtidig med at man kører VVB-drift på styringen.
Enten kører fyret bare almindelig drift med en termostatventil til at styre flowet gennem VVB'en, eller også kører man VVB-styring med en 2- eller 3-vejs ventil.
Når man kører VVB-styring skifter kedlen setpunkt og regulering når den skal opvarme VVB'en, og det forventes at VVB'en kan aftage meget varme (stort flow gennem varmespiralen).
Termostatventilen "modarbejder" denne funktion ved at regulere flowet gennem VVB'ens varmespiral  ned i takt med at VVB'en opvarmes.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2015, 21:04 af MHES »
Offline Trollefar
Sv: Alarm på fyret
« Svar #29 Dato: Jan 27, 2015, 21:15 »
Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.
Man klart det ikke er den optimale løsning
hilsen jonas
