Forfatter Emne: scotte  (Læst 12003 gange)
Offline Thomashj
scotte
« Dato: Jan 26, 2015, 13:05 »
Hej gutter og gutinder
Tænkte på om i lige ville tage et kig på min stokercloud
om det kunne indstilles anderledes, bruger 300 kg på 5 dage, syntes det er lige i overkanten
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomashj
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 13:08 af Thomashj »
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: scotte
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2015, 13:45 »
Du kunne lige starte med at beskrive
Størrelse på hus, isolering grad af hus.
er der døre og vinduer monteret i huset  ;D
Hvad er det for kedel og brænder osv osv osv ;)
Ellers bliver det vildt gætværk
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: scotte
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2015, 13:58 »
Enig!
Med den mængde information skal du nok nærmere bruge en heksedoktor.
Men din kedeltemperatur ser forkert ud, den er på de sidste 1½ time med et jævnt forbrug, ikke lykkedes med at nå op på setpkt. Og fyret justere fint op og ned, så det er ikke PI den er gal med.
Fyret forsøger bare at ramme 56 i stedet for 60 grader.
Update: og lige nu bruger du 10kW, hvis det svarer til gennemsnit, bliver det til 266kg på 5 dage
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 14:01 af Hjemme teori »
Sv: scotte
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2015, 13:59 »
Stokerkontrol kan ikke bruges til at vurdere et forbrug efter :(
Det giver kun indtryk af om fyret er ordentligt indstillet, men selv til det skal man også bruge informationen som fbn søger, og gerne meget mere ;)
Jo bedre spørgsmål du stiller, jo bedre og mere anvendelig vil svaret blive :)
Kenneth
Sv: scotte
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2015, 14:07 »
Og selv med stokercloud er det svært at uddrage noget når kun man har kedeltemperatur og ydelse at se på.
Mange har investeret i ekstraudstyr, som flowmåler, røgtemperatur føler, returtemperatur føler (iltstyring:som ikke hjælper meget). Alle disse ting er ikke præcise til justering, men kan indikere om noget er galt og når man ændre parametre om det så hjælper eller bliver værre.
Kenneth
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2015, 14:42 »
ja det kan jeg godt se.
men huset er ca. 200 kvm. fra 1936, hulmurisoleret og der ligger da noget isolering på loftet men ikke meget ville skyde på ca. 10-20 cm. og vinduerne er rimlige.
fyret er et scotte bs1016 fra dec 2014 med en 16 kw brænder.
Håber det hjælper
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: scotte
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2015, 14:55 »
Har du lavet en 6 min pillevejning og blæser indstilling 10-50-100. Du skal op min 65 i kedeltemp og 55 retur Mvh.Finn
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 14:59 af Java »
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2015, 14:58 »
ja afvejning siger 1110 g og blæseren 19-27-35
Sv: scotte
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2015, 15:09 »
Og det du fylder i tanken, passer det rimelig godt med det som stokercloud siger?
Offline fbn
Sv: scotte
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2015, 15:13 »
Står fyr i huset eller garage ?
Hvis ikke den står i huset hvor langt fra hus / er der
Så nedgravet rør og er de så isoleret ?
Rør i huset er det et streng eller to streng ?
Ligger rør inde i huset eller i en skunk og er de isoleret ?
Havde du oliefyr før hvis ja hvor meget olie brugte du om året ?
Da den nok er med semirens skal kedel temperatur
Ligge på 65 eller 70 grader retur målt lige før den går
ind i fyret skal være 55 grader....
Formoder at den er opsat så den kan køre mellem 10 til 100%
Og bræber fra 1,5 til 16 kw
Online Fyr
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #10 Dato: Jan 26, 2015, 15:34 »
ja det passer rimelig godt
Fyret står i kælderen to strengs anlæg og rør går i krybe kælder og i skunk og der er rørskåle på
er lige flyttet ind i huset. der var olie fyr før og det brugte for ca. 20 tusinde om året (oplysning fra tidlig ejer)
Sv: scotte
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2015, 15:57 »
Sådanne oplysninger skal tages med en gran salt, der kan være fyret i brændeovn, eller lav temperatur i noget af huset. For nogle er 19° nok, andre vil have 23° i hele huset.
Det eneste du kan gøre er at sørge for at forbrændingen et 100%, dernæst er det isolering, vinduer og døre eller lavere temperatur der kan begrænse pilleforbruget.
Sv: scotte
« Svar #12 Dato: Jan 26, 2015, 16:06 »
Hvis ellers ikke der forsvinder varme nu, og 20t ikke er til 6kr/l men 11kr/l, så skulle det svare til 3,6-4,0T piller/år.
Med 400k/uge lige nu, vil 10tons/år være et bedre gæt end 3,6T/år.
Så noget passer ikke!!!
Sv: scotte
« Svar #13 Dato: Jan 26, 2015, 16:26 »
Start med at opdatere styringen.
Din renseblæs er lidt for lang og med for hurtige intervaller.
Prøv 10 min. 5 sek - 55% blæs
Dine PI tal er for lave.
Prøv P = 1.2 og I =0.10
Ydelses stigning ændres til 10% / min.
Offline fbn
Sv: scotte
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2015, 16:53 »
I det bagerste rum, den med de 2 fløj møtrikker.
Sidder  de rense elementer der ?
Og i samme rum i det bagerste kammer ligger der også normalt
En dæksel i bunden, er den der ?
Den krybrkælder og skunk er det sådan de evt
varmes vildt op = evt varne spild fra rør ?
For du har ret det ser rimelig vildt ud den forbrug
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 16:54 af fbn »
Online Fyr
