Forfatter Emne: scotte  (Læst 12035 gange)
Sv: scotte
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2015, 17:00 »
Opdateringen henter du i menu "Download" på styringen.
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #16 Dato: Jan 26, 2015, 18:50 »
ja der sidder rense elementer men dækslet har jeg ikke kunne finde  :(
Sv: scotte
« Svar #17 Dato: Jan 26, 2015, 19:02 »
Det kan være dækket af aske, hvilket er normalt.
Det er for at sikre at røgen ikke kan fise ud af kedlen uden at blive kølet ordentligt. Men mærk på røgrøret, den skal være så man kan holde hånden på det i mindst 5 sekunder, med den kedel.
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #18 Dato: Jan 26, 2015, 19:27 »
røg røret er ikke særlig varm tror ca 40 grader man brænder sig ikke på
så har jeg også lige opdateret
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: scotte
« Svar #19 Dato: Jan 26, 2015, 19:28 »
Så ligger den nok hvor den skal.
Men ellers kan du se hvordan den ser ud og hvor den sidder
Hvis du går 3.50 ind...
http://m.youtube.com/watch?v=H9BfTmKfTXQ
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 19:30 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #20 Dato: Jan 26, 2015, 19:37 »
har godt set den film men det kniber sgu stadig med af finde den
Sv: scotte
« Svar #21 Dato: Jan 26, 2015, 19:39 »
Videoer finder du nede i min signatur ;)
Nåhhh, pladen. Prøv at kigge i din askeskuffe eller nede i bunden af kedlen.
Har læst om nogen der har fundet manglene dele de mærkligste steder ???
« Senest Redigeret: Jan 26, 2015, 19:44 af paw »
Sv: scotte
« Svar #22 Dato: Jan 26, 2015, 19:46 »
Fint med opdatering.
Din Diff. over i menu "kedel" er for lille.
Det kan give mange start / stop.
Prøv 10 gr. eller 15.
Har du rensemekanik i kedlen ?
Har du det, er din kedeltemperatur for lav.
Med rensemekanik bør den på 65 gr.
Kig i den forbindelse om din shunt står på 55 gr.
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #23 Dato: Jan 27, 2015, 16:34 »
ja der er rense mekanik i dyret
Shunten står på 55 grader men ved ikke hvor præcis den er
Offline godsejeren
Sv: scotte
« Svar #24 Dato: Jan 27, 2015, 18:30 »
Start med at opdatere styringen.
Din renseblæs er lidt for lang og med for hurtige intervaller.
Prøv 10 min. 5 sek - 55% blæs
Dine PI tal er for lave.
Prøv P = 1.2 og I =0.10
Ydelses stigning ændres til 10% / min.
P-i tal er det samme skala de kører i på V6 og v7/10 ved ikke om det er formuleret helt rigtigt men håber i forstår
Offline Thomashj
Sv: scotte
« Svar #25 Dato: Jan 27, 2015, 18:38 »
så har jeg indstillet fyret som i har fortalt af jeres viden håber det hjælper
Mange tak for hjælpen indtil videre
