Forfatter Emne: Temp forskel på frem og retur.  (Læst 7455 gange)
Offline Andersen09
« Dato: Jan 28, 2015, 14:27 »
Hej med jer...
Jeg skal til at montere min Scotte Mini her i weekenden og i den forbindelse har jeg søgt lidt på max temp mellem frem og retur. Nogen der ved det.??
Har tidligere hørt at 15 grader er maks på nogle fyr, men er der noget max på Scotte.??
PFT
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Temp forskel på frem og retur.
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2015, 14:46 »
Max 15 grader gælder også Scotte. Jeg kører ca 10 grader forskel.
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2015, 14:47 »
Alle pladejernskedler har det godt med en rimelig høj retur. De 15° er en god tommelfingerregel, også på NBE kedlerne.
Det står faktisk i manualen, jeg kan anbefale at læse den hvis du selv skal være montør ;) hvilket weekend arbejde jo kunne tyde på. ;D
« Senest Redigeret: Jan 28, 2015, 14:50 af xkfc »
Offline Andersen09
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2015, 15:16 »
Jeg har læst manualen, men syntes ikke jeg faldt over den oplysning.
Jeg vil forsøge at gå efter de 10 grader, det giver den bedste sikkerhed.
Og ja... Jeg kæmper mig igennem monteringen hen over weekenden, så der skal nok komme flere spørgsmål fra mig af ;)
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2015, 15:28 »
Her er et link til en manual http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Se side 11 punkt 5 hvor der skrives at returen skal være 55 gr.
Der er også vist hvordan komponenterne skal placeres.
Offline Andersen09
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2015, 15:44 »
Den havde jeg godt set, men vil godt have fremløb op på lidt over 70 grader... Forestiller mig omkring 72-73 grader.
Derfor mit spørgsmål vedr forskel på frem og retur :)
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2015, 16:26 »
Hvorfor vil du højere op end 70 gr. ?
Offline Andersen09
« Svar #7 Dato: Jan 28, 2015, 16:41 »
Jeg vil højere op i temp af 2 årsager... For det første for at hæve min røgtemp og dernæst at jeg køre over i akkutank igennem ladomat med 70 graders ventil i.
Akkutanken er nødvendig for at tage varmen fra solfangerne og bidrager med den generelle op armning.
« Svar #8 Dato: Jan 28, 2015, 17:12 »
Hvis du har en 70 gr. termostat i laddomaten, skal du nok op på 80 gr. for at få den til at åbne helt.
Måske du kan finde en anden termostat med en mindre temperatur.
Røgtemperaturen kan du hæve ved at åbne bypas spjældet i rensemekanikken.
Se manualen side 28
Offline Andersen09
« Svar #9 Dato: Jan 28, 2015, 17:17 »
Jeg kan sagtens finde en der er mindre i graderne, men vil lige se om ikke det kan gå med den her. Mit nuværende fyr kommer ikke over 71 grader uanset hvor hårdt jeg fyre.
Hvordan med føler på akkutanken.??
Forestiller mig at den skal i t5 på styringen, men vil fyret så stoppe/starte hele tiden.? Eller kan det stilles så den blot vedligeholder temp øverst i tanken.??
« Svar #10 Dato: Jan 28, 2015, 17:50 »
Ja, det kan sættes til at styre  start / stop,
men hvis du bruger T5 som føler i akkutanken,
vil det måske kunne styres af vejrkompenserings funktionen.
Det er lidt afhængigt af hvordan du sætter det sammen.
Offline Andersen09
« Svar #11 Dato: Jan 28, 2015, 17:56 »
Jeg vil jo helst undgå start/stop, så hellere at den køre ned i drift... Jeg må trylle lidt med det i weekenden og med lidt, kan det jo være det giver dig selv.
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2015, 18:17 »
Når du kommer så langt, kunne du jo sætte styringen på StokerCloud.
Så kan det være at der er flere der kan komme med gode ideer.
Offline silentmaker
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2015, 19:44 »
Jeg kører med 80gr frem og retur kommer med ca 60gr, jeg opvarmer ikke huset med pool via en poolveksler, den er bedst ved høje temp ::)
Mvh Allan
