Forfatter Emne: Sorte halvforbrændte piller i askeskuffen  (Læst 17125 gange)
Sv: Sorte halvforbrændte piller i askeskuffen
« Svar #15 Dato: Jan 29, 2015, 21:17 »
Så fik jeg lært hvordan man producere delvis uforbrændte træpiller til askeskuffen..  8)
Trækstabilisatoren blev låst og skorstenstræk blev sat til 10 (max.) ) så var der dæleme dømt dårlig forbrænding af træpiller..  ;D
 ;D ;D ;D hov hov du skulle da bare indstille blæser lav, så ville det da køre fint ::)
ps gad vide hvad kw er på 10 % ydelse med 10 i skorstenstræk ???
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #16 Dato: Jan 29, 2015, 21:58 »
Paw, Det skal jeg da lige havde afprøvet i morgen (er lidt vild med grundforskning) men jeg tipper på det vil være næsten umuligt at holde ild i de skide piller..  ^-^
« Svar #17 Dato: Jan 29, 2015, 23:02 »
du har vist næsten fået svaret skorstens træk  hæves over 0 hvis du ikke kan holde ild ved lavlast jo højere du hæver den jo flere piller i lavlast mvh erik
Offline Speedy
  • Nybegynder med nysgerrighed for optimering
« Svar #18 Dato: Jan 30, 2015, 17:14 »
Har nu prøvet alle anbefalinger igen med vejning af piller, justering af flammer efter bedste evne sammenlignet med video. Idag er det meget stille vejr, mit skortenstræk står på 8. og det er det bedste resultat jeg har set med de nye Södra piller.
Er der andre der har erfaring med Södra piller købt i år?  Sidste leverancer lå noget højere, men det er jo heller ikke samme træ de presses af. Dog synes jeg at de er mindre end sidste års køb.
Dem jeg har fået i år har den laveste vægtfylde jeg til dato har set, efter at ha fyret med enkelte andre mærker.  Vægtfylde 643 , er prøvet af flere sække.
Min 6 min udvejning er stadig på 1040 gr.
Offline Speedy
Stokerkontrol
« Svar #19 Dato: Jan 30, 2015, 17:22 »
Hvordan virker Stokerkontrollen/opkobling og hvad koster det?
Hvor meget hjælp får en "Begynder"  :) ;) :D
Sv: Stokerkontrol
« Svar #20 Dato: Jan 30, 2015, 17:35 »
Har du en 4 eller 6 styring skal du bruge et Pc program http://www.stokerkontrol.dk/
Har du en 7 eller 10 styring er det gratis.
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=533&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
Du kan få meget hjælp.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2015, 17:36 af michael f »
Offline Frank Chr.
« Svar #21 Dato: Jan 30, 2015, 19:35 »
Nå men så er mit lille forsøg (efter at havde kørt en god eftermiddag) afviklet og jeg gider aldrig gentage det, det koster for mange piller hvor energien ikke er udnyttet.  ;)
/Frank
PS.
Her har der nærmest også været vindstille i dag.
PPS.
Bemærker at i menuen Skorstenstræk er der en værdi der hedder -0 Skal dette forstås som en slags "minusrenter"?
Offline godsejeren
« Svar #22 Dato: Jan 30, 2015, 20:14 »
Du er nødt til at få sænket det skorstenstræk noget mere tror ikke du skal over tre og helst kun 1-2 stykker men det skriver de andre jo også og så i med trækstabilisator enten på røgrør eller i skorstenen
« Svar #23 Dato: Jan 30, 2015, 20:17 »
Hvis man har en 10 kw brænder og skorstenstræk står på 0 vil den vise 1 kw ved 10 %.
« Svar #24 Dato: Jan 30, 2015, 20:21 »
0 kan bruges i stille vejr, med mere blæst skal du måske op på 2-3 stykker måske 4, men 8 er helt vildt og så i stille vejr ???
Offline Frank Chr.
« Svar #25 Dato: Jan 30, 2015, 21:37 »
Ingen der har et bud på hvornår (eller hvorfor) minus -0 står anført og anvendes i skorstenstræk-menuen. I mit pillefyr sker der absolut ingen synlige ændringer fra 0 til -0. Jeg går ud fra dette også vil være tilfældet i både medvind og modvind eller som i dag i stillevind.  :)
/Frank
« Svar #26 Dato: Jan 31, 2015, 01:56 »
Hej Frank,
Helt grundlæggende matematisk så er -0 og 0 (som jo rent faktisk er +0) en og samme størrelse  ;)
Så der er ikke nogen forskel på at have skorstenstræk på 0 eller -0, det er nok mere bette afgrænsnings fejl i den accepterede værdistørrelse  ;)
Og når det nu ikke gør nogen forskel, hvorfor så ikke bare lade det være  ;)
/Frank
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #27 Dato: Jan 31, 2015, 03:55 »
Hejsa,
Vi har også købt Södra i år (første gang) og første palle var også meget korte piller, vi har taget hul på anden paller nu her og de ser mere "normalt varierende" ud, ved dog ikke med paller 3-5. Vores aske er også gået fra fin kaffebrun (Flexheat) til lidt mørkere og groft/smuld (Södra).
Det skal lige tilføjes, jeg jeg overhovedet intet justering har foretaget mig andet end afvejning ved pilleskiftet, da jeg var nysgerrig ved driften og så vil jeg starte med tom askeskuffe når justerer (tænker på at hæve ilt % lidt)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Frank Chr.
« Svar #28 Dato: Jan 31, 2015, 09:22 »
Selvfølgeligt må jeg give dig Michael, ingen grund til at bekymre sig om "petitesser" jeg undrede mig bare.. :)
For nogen er det måske ikke så ringe når noget går i minus kan man læse  ^-^
http://finans.tv2.dk/2015-01-30-usaedvanlig-situation-boliglaan-rammer-negativ-rente
