Tips og Tricks > Guldkorn
Blackstar v7
(1/1)
Df:
Hej :)
Jeg har haft min fyr siden sommer, og det køre rigtig godt. Fyret står i kælderen, og jeg vil gerne kunne se, i stuen, når det går på fejl. Der har jeg så en alm. pære som skal lyse når den går på fejl. Jeg ved jeg kan sætte en ledning på en af udgangene, men kan ikke få det til at virke. På fek.s. L5 udgangen lyser den ikke (den anden ledning på N) , men på L5 nc udgangen lyser den hele tiden. Er der nogen der ved hvordan jeg skal få det til at virke
Bjarne Larsen:
Hvis du får dit fyr på www.stokercloud.dk har du mulighed for og modtage en mail på din Pc eller Mobil , og for et mindre beløb er det også muligt og modtage en sms ved en alarm , er det ikke bedre ^-^ dit fyr går forhåbenligt heller ikke ud så tit så det er nødvendigt med kontrollampe i stuen ,for så er der da noget galt ^-^
michael f:
--- Citat fra: Df efter Feb 08, 2015, 14:02 ---Hej :)
--- Afslutning på citat ---
Vælg en fri udgang, og aktiver funktionen "Alarm" til den udgang.
Derefter vil udgangen være aktiv, hvis fyret går i alarm tilstand.
Bemærk at det kan kræve en opdatering.
Df:
Hej og tak for det meget fine svar. Jeg har fået min styring opdateret, og fået det til at virke med en simpel kontollampe i stueplan og samtiddig kan jeg regulere min blæser rens korekt, som jeg heller ikke kunne før. Dejlig en simpel opdatering kunne gøre det. Og nej, mit fyr går ikke på fejl alarm, da kun hvis jeg glemmer at fylde piller på, også er det jo rart at kunne blive advaret før konen kommer og brokker sig over vandet er koldt
Df:
:) :) :) takker mange gange :) :) :)
Navigering
[0] Emneindeks
Skift til fuld version
