Forfatter Emne: Hvorfor stopper pumpen ikke på den rigtige temperatur  (Læst 5934 gange)
Offline fleg
Hej alle
Som skrevet står pumpe stop til 49 grader her om vinteren ,men hvorfor stopper den så ved 54 grader
Stopper fyret manuelt hver 2 til 3 dag for at køre en kompressorens og lige rense brænder og brændkammer
Prøv at se på stokercloud, bruger navn,  fleg  ,  hvorfor gør den det ?
Hilsen   Flemming
« Senest Redigeret: Feb 13, 2015, 22:55 af fleg »
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg
Offline birk
Sv: Hvorfor stopper pumpen ikke på den rigtige temperatur
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2015, 07:12 »
Sidder din fremløbs føler rigtig
Offline fleg
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2015, 21:39 »
Hej alle
Ja den sidder i dykrøret i kedlen  ;)
Den starter godt nok på den rigtige temperatur.
Hilsen Flemming
« Senest Redigeret: Feb 14, 2015, 21:43 af fleg »
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
« Svar #3 Dato: Feb 15, 2015, 05:29 »
Er føleren dybt nok i dykrøret? Er der sat en prop i dykrøret, så føleren ikke rutcher baglæns ud? Man må ikke isolere spidsen af føleren. Det er så vidt jeg ved den, der måler.  Jeg har "armeret" mine følerledninger med noget elektrikerflexrør, så diverse fybødere og rengøringspersonale ikke kommer til at forulempe dem ved et uheld.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Offline mbangsoe
« Svar #4 Dato: Feb 15, 2015, 09:31 »
Forstår du funktionerne pumpeSTOP og pumpeSTART korrekt?
PumpeSTOP er den temperatur, hvor pumpen STARTER når fyret er stoppet (ikke i drift).
PumpeSTART er den temperatur, hvor pumpen starter, når fyret er i drift.
Man skulle umiddelbart tro, at pumpeSTOP er en indstilling til at stoppe pumpen ved en given temperatur. Men det er det ikke :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Feb 15, 2015, 13:43 »
pumpestop må da være der hvor pumpen stopper når fyret er slukket
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Feb 15, 2015, 15:50 »
Korrekt - jeg vrøvlede lidt :)
Trækstabilisator
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2015, 17:08 »
Hej Flemming,
I dag lykkedes det mog at få et billede af dit fyr i forbindelse med en kompressorrens, og dit flow dykker præcist ved kedeltemperatur på 49oC, har du lavet noget ?
...eller er problemet "gået over" ?
Hej alle
Hilsen Flemming
Offline fleg
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2015, 09:40 »
Hej alle
Michael du har ret det er åbenbart  gået i selv igen, har bare tjekket  at alt var som det skulle være men ellers ingen ting. ???
Tak for alle svarene.  :)
Hilsen Flemming
