Forfatter Emne: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.  (Læst 28847 gange)
Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
« Svar #45 Dato: Feb 24, 2015, 20:04 »
Men, det er kun et udgangspunkt...
...du skal stadig huske at lave en grundindstilling som jeg har beskrevet for dig  ;)
Blæsertal for den viste blæser er som udgangspunkt 5 10 15 hvis du kører 16 kW.
Offline kjanja
« Svar #46 Dato: Feb 25, 2015, 12:00 »
Hermed en stor tak til Michael for den hjælp jeg har fået.
Det ser godt ud nu og jeg er imponeret over hvor konstant  det holde temperaturen.
Den gamle ver.4.xx styring, havde vidst bare brændt sig for fast i hjernen.
Mvh. Kjeld
Offline kjanja
« Svar #47 Dato: Feb 25, 2015, 17:42 »
Hej Michael
Opdatering gennemført og kun få ændringer.
Jeg ser så, at der er sket store ændringer i stokercloud, kan ikke se ret meget.
« Svar #48 Dato: Feb 25, 2015, 19:48 »
Tja, det skete da du resatte styringen til original versionen, så ryger alle tidliger data  ;)
Opdateringer derimod giver ikke datatab  ;)
Jeg forstår ikke rigtigt hvorfor du resatte til oprindelig version, men nu er skaden sket.
Hej Michael
Offline kjanja
« Svar #49 Dato: Feb 26, 2015, 07:32 »
Jeg har ikke reset, kun opdateret direkte i styring, men nu er det der også igen og alt virker fint.
Hilsen Kjeld
« Svar #50 Dato: Feb 26, 2015, 16:15 »
Ok, det ska, jeg ikke gøre mig klog på, men i går (25. februar 2015) viste StokerCloud at du kørte v 7.0464 og tidligere kørte du v7.0521.
I dag kan jeg så se at du har opgraderet til v7.0522 som er nueste version d.d.
Eneste måde du kan have fået v7.0464 tror jeg er ved teset af styringen, men det ved du bedst selv  ;)
...det passer så helt godt sammen med at alle "gamle" data er mistet.
Hilsen Kjeld
Offline kjanja
« Svar #51 Dato: Feb 26, 2015, 16:56 »
Det er rigtigt, fik leveret med v7.0521, da jeg så at v70464 kunne omstille føler, lavede jeg reset og micro SD op/neddatering, så kunne jeg få min PT1000 føler til at virke, du mente så, at det ville styre bedre med nyeste v0522, der var så i første omgang flere ting ude af stokercloud og føler omstilling i styringen er heller ikke at se mere, men den virker ok, alt virker, de større udsving der er ligger ved min 7m snegl fra 5t silo.
