Forfatter Emne: 100%  (Læst 4593 gange)
Offline Brakker
100%
« Dato: Feb 24, 2015, 11:46 »
Hej mit fyr er begyndt kun at køre 100 % og stopper så med temp opnået,
det er noget det lige er begyndt med, hvad er fejlen??
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
Online michael f
Sv: 100%
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2015, 12:04 »
Prøv med en frisk pilleafvejning.
Se at slangen fra seglen har fald hele vejen,
så der ikke på noget tidspunkt hænger piller i slangen.
Sv: 100%
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2015, 14:54 »
Ser mere ud til at du har fået den låst i 100% ydelse.. Hvad har du pillet i :-)
Offline Brakker
Sv: 100%
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2015, 15:04 »
jeg har på et tidspunkt tvunget den til 100% og det er efter det den gør det
men det står den gør den i 5 min??
nogen der ved hvordan jeg laver det om igen
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Offline godsejeren
Sv: 100%
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2015, 15:16 »
Er det ikke i menu regulering du stiller på det
Offline Brakker
Sv: 100%
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2015, 15:45 »
Det er der hvor man også kan tvangskøre sneglen
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: 100%
« Svar #6 Dato: Feb 24, 2015, 15:55 »
I min styring foregår den slags i autoberegning. Men det er også sådan en gammel oldnordisk rød bandit. Tænker om din min. effekt ved et uheld er sat til 100%.
Ellers kan det måske være brænderen får for lidt piller og konstant køre 100% for blot at kunne følge med.
Modsat hvis fyret stopper når temperaturen er opnået, er det måske diff. over kedeltemperatur der bør kikkes på.
/Frank
Sv: 100%
« Svar #7 Dato: Feb 24, 2015, 19:33 »
I min er det i snegl!
Jeg ved at hvis man gør det via stokercloud bliver det sat permanent (har fejlmeldt det). Så bare ind i stokercloud under snegl og tryk gem, så skulle det blive rettet tilbage, da det her står med 0. (kontroller det i loggen, her fremgår rettelsen)
/Frank
