Forfatter Emne: Test af træpiller  (Læst 30515 gange)
Offline brandmads
Test af træpiller
« Dato: Mar 01, 2015, 09:12 »
Hej alle
Jeg har hørt om forskellige tests af træpiller eks. vandtest, er der nogen der kan fortælle mere præcist hvad man kan gøre?
Mads
Mads Stegmann
https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page
BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Test af træpiller
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2015, 10:25 »
Hej Mads,
Ikke meget  ;)
Du kan opløse træpiller i vand og dermed se om der er tilsat bindemiddel eller om der er sten, grus, jord og den slags i, eller om det er rent træ.
Du kan også selv kontrollere om der er meget smuld i pillerne og de er faste eller let smuldre.
Hvis du vil have en "rigtig test" skal du omkring et laboratorium og få dem testet efter en standard, men det koster kassen  ;)
Hej alle
Mads
Offline Speedy
  • Nybegynder med nysgerrighed for optimering
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2015, 14:31 »
Prøv at se mit indlæg om TRÆPILLEKVALITET.
og se vedhæftede billede.
Offline brandmads
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2015, 20:26 »
hej
Speedy, jeg har læst dit indlæg om træpillekvalitet, men jeg kan ikke se hvordan testen laves, det var mere det jeg var interesseret i
Mads Stegmann
Opvarmer 117 m2
Offline brandmads
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2015, 21:06 »
hej igen
Jeg fik vist svaret lidt for hurtigt der  :( så lige at der var nogen links
Sorry
Mads Stegmann
Opvarmer 117 m2
Offline Speedy
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2015, 16:58 »
Svar til Brandmads
Jeg har bare sorteret de piller jeg har fået, i de lyse og de mørke. De mørke falder til bund i et glas vand og det mener jeg er tegn på skidt og snavs.
Det venstre glas er med de lyse piller, som vist opfører sig normalt i et glas vand. Dog er pillerne af ærtestørrelse.
Det er de ringeste, men ikke de billigste jeg nogensinde har købt.
4 paller med forskellige kvaliteter, men ingen af dem ok.
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2015, 17:32 »
Lige et indspark vedr. træpiller...
Det er principielt ligegyldigt om træpillerne er lange eller korte, bare de er lige lange  ;)
Hvis man har "lange træpiller" vil man i praksis have en blanding af lange og korte, med en stor variation i længden.
Hvis man har "korte træpiller" vil man også i praksis have en blanding af lange og korte, men variationen i længden er væsentligt mindre.
Stor variation i længden giver stor variation i pilledoseringen og dermed stor variation i forbrændingen.
Af samme årsag forsøger jeg at finde "korte træpiller"  ;)
Svar til Brandmads
« Senest Redigeret: Mar 05, 2015, 17:33 af MHES »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2015, 22:19 »
Og jeg kan tilføje at mørke eller delvis "spættede" træpiller fx. sagtens kan være produceret af det udmærket træ kendt som Sipo mahogni. Som der bruges tonsvis af her i landet og sikkert også i resten af Europa, til vinduer/døre, møbler, gulve og træbeklædning mv.    ;)
/Frank
PS.
Og så tror jeg endda at mahogni måske har en lidt højre brændværdi i kraft af den naturlige olie som træet udmærkes ved.
Det siges at olien vist også bruges i Skægplejemidler, så man kommer til at dufte lige så godt som en ægte skovhugger. Noget kvinder vist sætter stor pris på...  ^-^
« Senest Redigeret: Mar 06, 2015, 11:42 af Frank Chr. »
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2015, 11:52 »
Nå.. det gør det så vist ikke alligevel. For ellers kunne man jo overveje også at fyre med afklippet.  8) Det er kun mærket der hedder Mahogany.
http://beardcompany.dk/product/skaeg-olie-mahogany-10-ml-bearded-man-1262/
Offline mic6
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2015, 10:40 »
Er der nogle handlere hvor man kan finde documentation for test af deres træpiller?
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2015, 14:48 »
Ja der findes flere bla Stampemøllen: http://www.stampemollen.dk/Info/Test-Teknologisk-Institut
Problemet med den slags test er at de er som oftest gamle, altså fra en helt anden sending træ, end netop de piller du får leveret.
At en fabrikant har fået testet sine piller på et tidspunkt, er selvfølgelig positivt. Personlig giver jeg ikke så meget for det, vil langt hellere høre andres erfaringer, det kan jeg bruge til noget.
Som det nævnes tidligere, en ensartet pille uden for meget smuld, er som regel langt at foretrække.
Offline hsofie
« Svar #11 Dato: Apr 21, 2020, 13:42 »
/Frank
PS.
Hvis man ikke ønsker at bruge brændfarlige midler til at pleje skæget, findes der mange lækre naturlige olier som kan bruges. Mange kvinder sætter stor pris på ikke at se folk i flammer. Jeg har hørt at olierne fra https://oilsbynature.dk/ er super gode, måske hvis det være en ide at bruge istedet?  ;)
