Forfatter Emne: Snegl kører ikke  (Læst 10697 gange)
Offline Andreas3220
Snegl kører ikke
« Dato: Mar 18, 2015, 07:40 »
Endnu et problem med sneglen på mini blackstar.
Jeg er virkelig ved at være træt af det her. For et år siden skiftede jeg fra olie-fyr til pillefyr. Og fyret har bare ikke kørt særlig stabilt på noget tidspunkt.
I går begyndte ekstern snegl at larme. Lidt som en vaskemaskine, når den drejer rundt. Det var selvfølgelig ikke et godt tegn tænkte jeg, men den dovne del af mig lod være med at bestille en ny snegl-motor. Jeg har rent faktisk skiftet sneglmotor i dec, altså for kun tre måneder siden.
Fyret står hos min mor. Derfor er denne totale usikkerhed, hvad angår fyrets drift er en kæmpe belastning for mig, da det går ud over hende hver gang noget går i stykker. Det bliver alt for koldt.
Er der overhovedet nogen måde at forberede til til disse endeløse problemer, der konstant opstår? Kan det passe at jeg virkelig skal ligge inde med både snegl-motor? Fordi det er normalt at den ryger to gange om året?
Sv: Snegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Mar 18, 2015, 08:36 »
nej det er ikke normalt at sneglmotoren går min har kørt i otte år og har kun fået skiftet kondensator nu skriver du ikke om det er en mini altså den sammenbyggede model for der sidder sneglen vist anderledes og har måske en større belastning,lange piller kan sætte sig i klemme nede i v udskæringen , mvh erik
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Mar 18, 2015, 09:15 »
Jeg har et mini og har haft en del problemer med min snegl, pillerne pakkede sig og sneglen sat sig.
Løsningen blev at jeg fik mere fald på min slange fra sneglen til brænderen, det viste sig at pillerne pakkede sig i slangen og så i hele røret ned igennem magasinet.
Ved ikke om det kan hjælpe men det hjalp mig.
Kasper
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kasper.svensson
Offline Andreas3220
« Svar #3 Dato: Mar 18, 2015, 16:28 »
Tak for svar.
Det kan godt lyde som om der er for høj hældning på. 3 måneders holdbarhed burde under alle omstændigheder være noget en ny motor burde kunne holde til i en silo, der er konstrueret med den hældning. Var jeres motorer brændt af, eller kunnne I blot ved at ændre hældning eller hælde madolie i få sneglen til at køre igen?
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2015, 16:39 »
Hej Andreas3220
Jeg syntes ikke det kan være rimeligt at der skal være bøvl med et nyt fyr, jeg ville tage fat i montøren/leverandøren og venlig men bestemt forklare ham at det er uholdbart, og at han må se at få noget stabilitet over sagerne.
Hvis du har valgt selv at montere fyret, og selv står med problemet så er der jo ikke andet at gøre end at lære alle detaljerne om fyret, hvad der kan drille og forstyre en stabil drift.
Personligt fik jeg købt fyret ved Hedestoker, og fik smeden til at montere fyret. Jeg fik forklaret at de kun var ansvarlige for installationen, fyret måtte leverandøren være ansvarlig for. De småproblemer jeg havde fiksede Hedestoker lynende hurtigt.
Hvis gearet går kaput er det helt sikkert en årsag, typisk er det fordi pillekvaliteten ikke er i orden, pillerne pakker og belaster gearet unødig.
Jeg har selv brændt et gear af, hentede et nyt ved smeden, det holdt kun 24 timer. Der var ikke andet at gøre end at hente endnu en ny motor :( denne gang fandt jeg defekten på sneglen der ødelagde gearet. Hvis smeden havde monteret motoren havde jeg jo kun skulle betale for den ene motor, så havde det jo været hans ansvar.
« Senest Redigeret: Mar 18, 2015, 16:41 af xkfc »
Offline Andreas3220
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2015, 08:46 »
Jeg står i den situation at jeg for et år siden købte fyret hos Dansk Vvs-center. Både installation og fyr var betalt. Men midt i processen gik virksomheden konkurs. (de er oppe at køre igen: http://www.dvcenter.dk/) Det satte mig i den situation at jeg måtte finde en alternativ løsning. Da jeg havde modtaget fyret, men ingen installation. En lokal vvs'er hjalp mig.
Problemløsning:
- pillerne pakker ikke i 'faldstammen'/ røret mellem snegl og brænder. Så det har ikke noget med hældning at gøre.
- Jeg køber piller hos Ole Tietze og synes de har været fine indtil videre. Dog er det nok pille-smulder, der gør at den har svært ved at dreje rundt. Transporten af piller er ret lang, da jeg har en udendørs silo, 10 meter snegl, før mini-silo.Dog synes jeg ikke der har været voldsomt meget smulder. Tænker bare at det må være den eneste fejlkilde?
Måske er noget galt. som jeg ikke får identificeret ved 'bare' at skifte motor.
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2015, 12:45 »
Aha.. og hvordan kommer det i udendørs siloen?
Jeg har selv haft en stor silo hvor jeg fik piller blæst ind, det duede bare slet ikke, der var kun bøvl og ærgelser. En Scotte kan bedst lide gode piller uden smuld og pillerne skal være nogenlunde ens i længden.
For at vurdere om det er fyret der fejler, ville jeg købe et ton gode piller på sække, for at teste.
Min silo røg ned, og selv om det var nemt at få en tankvogn til at fylde siloen, så har det bare kørt noget nær 100% siden vi skiftede til sække.
Offline Andreas3220
« Svar #7 Dato: Mar 19, 2015, 14:50 »
okay. du gør mig lidt nervøs. jeg ændrede varmekilde for min mor. Hun er 73 år. Så det var helt afgørende at pillerne kunne transporteres, og hun ikke skulle slæbe sække hver anden dag. Hun er ikke rigtig handy-woman.
Jeg fik råd om at det ikke var noget problem...
Offline Andreas3220
« Svar #8 Dato: Mar 19, 2015, 14:51 »
Kunne man ikke installere en stærkere motor?
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Mar 19, 2015, 15:43 »
Jeg tænker der ikke er nogen problemer i at få blæst piller ind, men at det kan give problemer hvis konstruktionen af stor silo er sådan at pillerne rammer en "ret væg" og ikke en "slidske" når det går fra indblæsningsrør til silo, samt hvis indblæsningsrør til har skarpe knæk undervejs..
NBE har store stofsiloer i sortiment, bla. en udbredt løsning "overthere" samt de har selv monteret 3 af dem til deres egne 3 RTB.
Men opssummering må være:
1. Kvalitetspiller/hårde piller
2. "blød" overgang fra indblæsningsrør til silo
3. Ingen skarpe knæk på indblæsningsrør
Det er mine bud på en succesfuld måde at få blæst piller ind på :)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Andreas3220
« Svar #10 Dato: Mar 19, 2015, 17:20 »
Så fik jeg skiftet motor og fyret kører igen: http://www.stokercloud.dk/dev/andreas3220.html
Den udendørs silo er indrettet med 'en blød overgang'. Tror det er noget gummi-værk, som dæmper, når pillerne bliver blæst ind. Siloen er af mærket MAFA model: succé. Den kan bære ca. 7 tons.
Tak for jeres gode inputs
Torrildvej2
« Svar #11 Dato: Mar 21, 2015, 08:01 »
Kunne man evt. lave lidt om på systemet?
Her tænker jeg, om man kan fjerne magasinet, og derved også den ext. snegl? Og så lade den 10m. snegl dosere direkte til brænderen?
Dette afhænger jo selvfølgelig af hvilken snegl der bruges fra siloen og ind.
Bare en tanke.....
Mvh.
Hans Jørgen
« Svar #12 Dato: Mar 21, 2015, 08:08 »
Hej Jørgen,
Rent teoretisk kan man...
...men en 10 m lang snegl vil typisk have en meget svingende fødning i de små "ryk" den skal køre.
Og da det er den snegl der skal foretage doseringen kan det blive fatalt.
Bare en tanke.....
Mvh.
Hans Jørgen
Offline blackstar267
« Svar #13 Dato: Mar 21, 2015, 10:26 »
Hej Jeg kører med en blackstar mini Har fået skiftet motor da anlægget havde kørt ca 1 måned nu har det kørt med ny motor ca et halvt år Med hensyn til smuld har jeg ikke problemer siden jeg fik sat et jernrør i sneglen nu tager den smuld med op  uden problemer plus at den doserer jævnt Jeg har kørt med lange hårde piller uden smuld men så skal sneglen bide pillerne over Da jeg ikke tror snegl/ motor kan holde til det har jeg skiftet til korte piller ganske vist med meget smuld men det kører bare
