Forfatter Emne: sikring i styring.... styring står og klikker og er ellers helt slukket  (Læst 8730 gange)
Offline kongen
hej
Hvordan fjerner man sikringen i styringen version 7....
der er grøn lille plastic kasse udenom den, men jeg kan sku ikke umiddelbart tage den af og tør ikke bare og rykke....
min styring står bare og klikker og tænkte det evt kunne være det
Sikringen er inden i den grønne beskyttetlse.
Du skal løfte dem ud samtidig.
Hvis styringen står og klikker, kan det dårligt være sikringen.
Hvis sikringen er sprunget er styringen "død".
Teoretisk kunne der værr dårlig forbindelse i sikringen, men så burde du kunne se gnister ved den og det er altså ikke særlig sandsynligt at der er dårlig forbindelse der.
hej
Offline kongen
har fået svar fra nbe... de siger at det er relæet der står og klikker.... så styringen er død..... hva skal man så med en sikring i styringen hvis det alligevel kan ske.... nå pyt så må jeg jo desværre opgradere til den version 10.... ses
Tja, nu kan sikringen jo ikke klare alle fejl  ;)
...det ville ellers være fint hvis sådan en lille sag til få kroner kunne det  ;)
Sikringen sidder der for at afbryde strømmen gennem elektroniken, hvis der sker en kortslutning eller overbelastning efter sikringen.
Hvis der ikke var en sikring der, ville det være sikringen i din gruppeafbryder (målertavle om du vil), der skulle klare sagen, og den er helt sikkert noget større.
Fejl som skyldes overspændinger, for høj temperatur, fejl i komponenter, slag med en hammer, ildebrand osv. dem klarer sikringen ikke  ;)
Offline J-B
Kan det ikke være kondensatorer i strømforsyningen der er blevet trætte?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Hvis jeg forstår det rigtig , har der været tilbage brænd (andet indlæg ) og kablet mellem styringen og brænder har været brændt . :-\
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline kongen
Ja lige præcis.... Det kører nu, men bliver ved med at køre 100 % ydelse... Temperaturen kommer ikke rigtig over 45 grader
.. Hvad sker der?
.. Hvad sker der?
Er styringen på StokerCloud ?
Har du et link til den ?
Offline kongen
Hedder mortenbo fyret på stokercloud
Er herden lagt rigtig i ?
Er kedlen renset for aske i begge kamre + under "rensemekanik" ?
Prøv med en ny grundjustering af fyret.
Afvejning + indstilling af luft.
Sæt gerne et link til din styring ind i din signatur  :)
Offline kongen
Herden er rigtig lagt i... Det er renset... Hvad mener du med rensemekanik...
"Rensemekanik" eller det apparat der kører op og ned i bagerste kammer.
Det kan løftes ud af kedlen, og under det er der en plade i bunden.
Den skal op når du skal have asken til at falde ned i askeskuffen, og tilbage igen efter rens.
Se at den falder rigtigt på plads, og ligger vandret.
