Forfatter Emne: Lysføler  (Læst 13363 gange)
Sv: Lysføler
« Svar #15 Dato: Mar 24, 2015, 08:59 »
Ja, det er en elendig lysføler og en elendig placering af den, hvilket NBE også har erkendt i og med at de på nye brændere bruger en anden type lysføler med en helt anden placering. Jeg har på stokerpro.dk for et par måneder siden efterlyst info om placering og montering af den nye type lysføler men har desværre ikke fået nogle svar, måske der er bedre held her?
Har lige skiftet min luxføler, ca 10 år gammel, men virkede, men lux kørte lidt op og ned sommetider, så den blev skiftet. I løbet af de 10 år har luxføler fået mange tæsk af 1000 vis af piller, så glasset nærmest lignede noget der var sandblæst, men den virkede. Men helt sikkert er den nye luxføler der sidder bagerst og er helt flad nok bedre, men min har jo gjort det godt, såååå, helt ringe er det vel ikke ?
Sv: Lysføler
« Svar #16 Dato: Mar 24, 2015, 09:03 »
ja det er utroligt fotoceller (lysføler) nogle holder længe andre kun kort, nogle virker slet ikke , min og 10 andre jeg kender har nu kørt i snart 10år mens andre har skiftet op til flere ,havde en der skiftede flere indtil han opdagede at der var en dårlig forbindelse i printpladen ,bemærk hvis der er det minste fugt ved brænderstik så tror den at den ser lys og går direkte i drift .mvh erik PS: prøv at se efter støv på printplade
Sv: Lysføler
« Svar #17 Dato: Mar 24, 2015, 09:14 »
Og griner lidt når en skriver, lux farer op og ned, hvad gør jeg ved det, og der så bliver svaret, din luxføler er sikkert beskidt, støvet osv, ahhhhrr hvor lang tid går der lige inden den bliver støvet igen, max 5 min ;D ;D
Men det kan selvfølgelig være piller med meget harpiks i og så skal den jo renses, men har ikke rørt min luxføler de sidste 3-4 år og den virkede jo fint :)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Lysføler
« Svar #18 Dato: Mar 24, 2015, 09:25 »
Mit problem er at de ikke ser lys, har skiftet 3 følere på 2 år. Den sidste kørte ellers meget stabil næsten 1 år, men på et tidspunkt var der sket et eller andet nede i brænderen som havde skubbet føleren ud, tørrede den af og i med den igen, men efter det var der ligesom en løs forbindelse og den havde svært ved at registrerer ild.
« Senest Redigeret: Mar 24, 2015, 09:27 af Aerobatic »
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Lysføler
« Svar #19 Dato: Mar 24, 2015, 11:52 »
Der er jo osse denne mulighed: https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406
Denne løsning er indført i de nyere brændere hos NBE efter jeg viste dem min modifikation.
/Karsten
Sv: Lysføler
« Svar #20 Dato: Mar 27, 2015, 07:47 »
Hvis den bare holder evigt er det en rigtig god løsning!!
Hvis den derimod stadig kan gå i stykker kan det derimod være noget rigtig hø. Jeg tænker på den store del af befolkningen der ikke har en loddekolbe og selv kan lodde. De skal nu have fat i en tekniker for at få fyret til at køre igen, hvis lysføleren bliver dårlig!
Jeg tænker på at kombinere din løsning med den gamle lysføler. Altså montere den hvor du har gjort, men med den almindelige ledningsmodel.
/Karsten
Offline kme
Sv: Lysføler
« Svar #21 Dato: Mar 27, 2015, 13:21 »
Hej Hjemme teori
Du kan sagtens monterer den komponent jeg henviser til i enden af ledningen som erstatning for den der blev leveret med fyret.
Du kan med fordel vælge den model der er større (større følsomhed) jeg lavede faktisk først en prøve med en LDR modstand i enden af ledningen, inden jeg valgte monteringen direkte på printet.
Komponenten vil sansynligvis alsrig gå i stykker, den der er leveret med fyret går typisk istykker pga rystelser og det faktum at den er med en dårlig forbindelse imellem føler og ledning (ikke loddet).
