Forfatter Emne: optimal placering af lambdasonde  (Læst 4113 gange)
Offline bauta
« Dato: Mar 27, 2015, 09:23 »
Hvis man ser bort fra besværlig kabelføring, hvor ville så være en optimal placering af lambdasonden?
Lige over bålet, ved siden af eller? 10 cm fra, 20 cm fra?
Jeg synes jeg har læst en tråd, hvor der stod, at den ikke sad optimalt i røgrøret da reaktionstiden var lang.
Mvh. Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
Sv: optimal placering af lambdasonde
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2015, 10:04 »
i røgrøret så tæt på kedlen som muligt
Offline bauta
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2015, 10:13 »
ja det er det man normalt siger, men hvor sidder den optimalt hvis man nu frit kunne vælge?
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2015, 14:20 »
Så tæt på forbrændingen som muligt, men dog efter forbrændingen ;) og samtidigt på det sted hvor hastigheden på røggasserne er højest... Her vil du få kontakt med mest muligt af røggassen
Mvh Steffen
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2015, 17:19 »
I en Opop418 kedel kan man med fordel sætte den i låget over det bageste røgslag  ;)
Det kan være lidt bøvlet a få den fastgjort, men den sidder godt der  ;)
Offline bauta
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2015, 19:38 »
Ok så begynder vi at nærme os noget :-) Jeg var selv ude i om man kunne lave et beslag, hvor sonden var monteret, som på en eller anden måde kunne hægtes på det forreste af brænderen?
Bagerste røgslag lyder nu heller ikke skidt. Hvis håndtaget er trukket helt ud giver det så stadig mening at sætte den ved det bagereste røgslag?
Mvh. Hans
