Forfatter Emne: Termostat  (Læst 22236 gange)
Offline brian75
Termostat
« Dato: Apr 01, 2015, 20:31 »
Hej jeg har en TB mini hvor jeg lige har skiftet termostat men det hjalp ikke
Sv: Termostat
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2015, 21:43 »
Brian hjalp imod hvad, er det en information, eller et spørgsmål eller noget helt tredje. Hvad vil du med det indlæg??????
Offline brian75
Sv: Termostat
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2015, 09:38 »
Hej Ole
Det var for jeg ved ikke hvad der er galt med mit fyr
Det skal vil ikke ned på 30 c før det starter op
Sv: Termostat
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2015, 09:55 »
En ganske almindelig kedeltermostat har en hysterese på ca. 5oC.
Det betyder at hvis den f.eks. står på 60oC, så vil den tænde ved 55oC og slukke ved 65oC.
Hvad er det helt nøjagtigt du gerne vil opnå og hvad er problemet ?
Hej Ole
Sv: Termostat
« Svar #4 Dato: Apr 03, 2015, 01:19 »
Hej Brian
Ud fra det du skriver er det umuligt for nogen at hjælpe dig. Du er nødt til at beskrive dit problem i detaljer, og hvad du vil have hjælp til.
Hvis du har svært ved at formulere dig på skrift, må du lige få en til at hjælpe dig.
