Forfatter Emne: faldskakt  (Læst 8784 gange)
Sv: faldskakt
« Svar #15 Dato: Apr 09, 2015, 12:17 »
nu tror jeg at jeg fik styr på 10% fik rettet sneglen til 2kw på 10% og satte blæseren op på 13% så går den ud engang imellem, men kommer i gang igen. før gik den helt ud
Når du indstiller luft  tallet, må der gerne gå 5 min. mellem at du ændre tallet, og indtil du bedømmer resultatet af ændringen.
Ligeledes skal kedlen op i drift temperatur - være stabil - og på indstillet drift %, gerne i 5 til 10 min. før du kan bedømme om indstillingen er korrekt, og før du begynder at ændre på indstillingen.
Så ned i tempo  :)
Nyd en kop kaffe eller noget der er stærkere ind i mellem indstillingerne   ;)
