Forfatter Emne: VVB  (Læst 7912 gange)
Offline Kkrm
VVB
« Dato: Apr 13, 2015, 17:46 »
Vi nærmer os sommerperioden og derfor påtænker jeg at tilkøbe vvb-kit.
Jeg kan se det er muligt at købe 2 og 3-vejsventiler- hvad er forskellen?
Kitttet skal selvfølgelig monteres på røret ved vandvarmeren- skal føler signalet sendes via kabel eller kan det sendes trådløst (fyret står i en staldbygning)
Og sidst men ikke mindst hvordan virker det i grunden?
Mvh. Karsten
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html
Sv: VVB
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2015, 19:01 »
3 vejs afbryder opvarmningen af huset, og prioritere varmt vands beholderen.
2 vejs, så varmer du både hus og beholder.
Det er nemmest med kabler til føler og ventil.
Offline Kkrm
Sv: VVB
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2015, 19:16 »
okay, men kan det klares trådløst?
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
Sv: VVB
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2015, 19:22 »
Hmm, trådløst vil kræve en hel del ekstraudstyr og det er ikke noget NBE har på programmet  ;)
Mht. til VVB og 2-/3-vejs ventil samt funktion, så kan du måske få lidt glæde af min vejlning til VVB http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
« Senest Redigeret: Apr 17, 2015, 18:25 af MHES »
Offline Kkrm
Sv: VVB
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2015, 19:36 »
Er ikke så glad for at skulle banke hul i gulvet for at føre kablet over til den anden bygning...
Så hvis der findes et alternativ vil jeg blive glad for at vide det:-)
Mvk. Karsten
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
Sv: VVB
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2015, 21:32 »
Tja, det kræver lidt teknisk snilde, men systemer som det her fra Conrad kan løse opgaven hvis det kombineres med nogle relæer http://www.conradelektronik.dk/FS20-Tr%E5dl%F8s-sender-S4UB-Planfors%E6nket-4-kanaler.htm?websale8=conrad-dk&pi=623017&ci=SHOP_AREA_260548_2806040
...modtager enheden kunne være sådan en her http://www.conradelektronik.dk/FS20-CE-AS4-Udenp%E5liggende-4-kanaler.htm?websale8=conrad-dk&pi=623009&ci=SHOP_AREA_260548_2806020
...eller en fjernbetjent stikkontakt som den her http://www.conradelektronik.dk/FS20-Tr%E5dl%F8s-kontakt-CE-ST-4-Mellemstik-1-kanal.htm?websale8=conrad-dk&pi=623004&ci=SHOP_AREA_260548_2806020
Men som sagt kræver det lidt teknisk snilde at strikke det sammen  ;)
Mvk. Karsten
« Senest Redigeret: Apr 13, 2015, 21:36 af MHES »
Sv: VVB
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2015, 06:49 »
Og der vil skulle endnu mere snilde til, for der skal vel også en føler i VVB'en der fortæller styringen hvad temperaturen er!
Der skal altså findes en dims der har ekstern føler, som sender signalet konstant til en modtager der emulerer ntc10k til styringen. Jeg tvivler få at man overhovedet kan finde sådan en dims, det vil nok kræve kontakt til en elektronik ingeniør, men jeg tror efterhånden at det vil blive så dyrt at bygge at det dårligt kan svare sig.
Det er også noget af en omgang at hugge beton op, og hvis det ikke er praktisk muligt kunne man måske trække kablerne en anden vej, måske kunne man grave udvendig, eller trække ledningerne i en kabelkanal.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: VVB
« Svar #7 Dato: Apr 16, 2015, 20:09 »
Jeg har selv undersøgt sagen af flere omgange og har istedet valgt at hugge gulvet op.
Men, reelt kunne man jo køre det over noget tcp/ip sjov. Dvs. over internet eller lokalt net. Typisk er det muligt at få wifi.
Det ville dog kræve at NBE, laver mulighed for at benytte tcp/ip som input til temperaturen.  Men da temperaturen ændres sig langsomt, kunne være nok at aflæse temperaturen hvert 5-10 sekund.
Eksempel på TCP/IP temperaturen måler.
http://www.kvm-switch.de/Power-Strips/Sensor-Boxes-IP/Gude-Expert-Sensor-Box-7211-1-Stand-alone-temperature-sensor-for-TCP-IP-networks::3010.html
Blive ikke skræmt af prisen, de fåes billigere men den første på google idag.
« Senest Redigeret: Apr 16, 2015, 20:10 af MortenEV »
Offline MortenEV
Sv: VVB
« Svar #8 Dato: Apr 16, 2015, 20:48 »
Hmmm... Jeg tror lige at jeg har regnet den ud... det er selvfølige farligt at sige på skrift  ???
VVb beholder --> NTC modstand  --> Arduino 1 --> internet / wifi
Stokerfyr --> Fast modstand som laver 80 grader (Mener det er ca. 1000 ohm) --> Arduino 2 "udgang 1"  --> internet / wifi
Stokerfyr --> Fast modstand som laver 40 grader (Mener det er ca. 5000 ohm) --> Arduino 2  "udgang 2 "--> internet / wifi
Arduino 1 køre et lop hvor at den måler vvb temperaturen, når temperaturen kommer under setpunkt, skriver den til arduino 2 at den skal sætte udgang 2 høj. Så tror stokerkontrol at den skal lave varmt vand og gør det. Samtidigt kan man sætte  Arduino  til at kopiere signalet fra udgangen til vvb ventilen.  Det kræver lidt kode og omtanke.. Men det bør virket.  Evt. kan man indkoble et batteri af modstande for at simulere ntc modstanden.
Der er mange fejlkilder og muligheder for at lave det galt.. men det bør om ikke andet i teorien virke.
Sv: VVB
« Svar #9 Dato: Apr 17, 2015, 06:36 »
Så mangler vi bare trådløs styring af 3-vejs ventilen O0 O0
Sv: VVB
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2015, 07:04 »
Hej Morten,
Hvad med lige at halvere udgiften til udgange ?
Én udgang vel nok når du bare skal skifte mellem 2 modstande  ;)
...enten ved fysisk at skifte mellem dem (ikke anbefalet da der vil være et tidspunkt med uendelig modstand) eller ved at have fast 5000 ohm og så med relæet koble en modstand på 1250 ohm parallelt over, det giver et skift mellem 5000 og 1000 ohm uden risiko for tidspunkter med uendelig modstand  ;)
Sv: VVB
« Svar #11 Dato: Apr 17, 2015, 16:39 »
Nænæ, det var jo det Michael startede med :)
Jeg er nu sikker på at det er en god beslutning at trække kabler, omend der havde været mange gode udviklingstimer i de andre 2 projekter ^-^
I stedet for at trælle et par kabler anbefaler jeg et rør, så har man flere muligheder i fremtiden.
