Forfatter Emne: Problemer med fotosensor.  (Læst 11637 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Apr 20, 2015, 18:59 »
Hejsa jeg har godt nok problemer med at fotosensoren svinger i det, har vejet af mm.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Problemer med fotosensor.
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2015, 19:15 »
Hej Torben,
Det er da vist kun når den kører 10% drift, så måske du skulle kikke lidt på forbrændingen ved 10% og evt. justere den lidt op  ;)
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2015, 20:18 »
Jeg har sat kw op fra 2,2 til 2,5 kw ved 10 procent 18 i blæsen
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Apr 30, 2015, 04:49 »
Hjælp se lige min kuve fotosener har skift den 10 procents drift stillet ind.
v7 Styring.
« Svar #4 Dato: Apr 30, 2015, 07:34 »
Ser fint ud lige nu.
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Apr 30, 2015, 18:23 »
Jo ja men se kuve lige nu og tilbage hvad gør der galt.
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Apr 30, 2015, 19:04 »
Du oplever lidt svingende lux lige efter at der er lavet varmt vand.
Alt ser helt normalt ud.
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Maj 01, 2015, 16:13 »
Så er fotosensoren skifte med det køre ikke helt ok især efter den har lavet varmt vand går det helt galt som den ikke kan se bålet og der kommer ikke nok piller og den går ud fyret hvad går jeg lige nu har vejet af mm.
v7 Styring.
« Svar #8 Dato: Maj 01, 2015, 19:32 »
Den gamle fotoføler var god nok.
Den går ikke ud efter der er lavet varmt vand.
Så det køre fint.
Offline Skatemus
« Svar #9 Dato: Maj 01, 2015, 20:00 »
Jo ja men se lige kuven det hopper og danser har kørt ok til for en uges tid siden noget må der være galt da.
v7 Styring.
« Svar #10 Dato: Maj 02, 2015, 03:59 »
Hej Torben
´Der er helt sikkert noget galt.. Det er nemlig blevet varmere ;D og så yder fyret mindre, hvorfor der også bliver mindre ild som lux måleren kan kigge på, men det betyder intet.
Hvis du graver en kæmpe stor radiator ned i haven er problemet løst ;) men du kunne også slukke fyret nogle timer hver dag.
Offline thomas_h
« Svar #11 Dato: Maj 02, 2015, 08:26 »
Hej Torben
Hvor dybt skal den ca. graves i, den der radiator altså  O0 O0
Sorry godt forår til alle
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Skatemus
« Svar #12 Dato: Maj 02, 2015, 16:38 »
Hejsa har nu sat urstyring på fyret til at starte her kl 16 men så kom
der alarm lav kedel temp hvad gør man lige der.
v7 Styring.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #13 Dato: Maj 02, 2015, 18:25 »
Det er fordi dit fyr ikke når min. temperatur på den tid ser er sat til det
Sæt evt Pumpestart til 55 grader og stop til 50 grader
så får den en change  8)
Tjek evt. din shunt om den virker som den skal
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Skatemus
« Svar #14 Dato: Maj 02, 2015, 19:30 »
Ok jeg har sat fyret til at køre fra kl 16 til 20 og igen fra kl 04 til 08 alarm på kedlen er min temp 30 grader og 70 grader Max skal det stå på en anden måde da eller skal pumper og pumpe stop laves om som skrevet 55 og 50 grader.
v7 Styring.
