Forfatter Emne: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel  (Læst 4181 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Apr 22, 2015, 07:15 »
Jeg har en bs mini med semi rens og woody brænder samt version 10 styring. Jeg var tilfældigvis ved mit fyr da jeg lagde mærke til at temperatur måleren i lommen ved kedlen var faldet ud. Kedel temperaturen var så begyndt at falde drastisk. Er det en situation som styringen vil registerer og derfor slukke fyret eller vil fyret bare banke op på 100% indtil alting koger over?
Sv: Kedeltemperatur måler faldt ud af kedel
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2015, 07:26 »
jeps, den banker afsted med fuld knald og slår fra på overkogssikringen. Derfor man SKAL sørge for den er monteret og virker :)
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2015, 10:08 »
Lovely. Den er heldigvis tjekket af vvs manden da han installerede fyret - har ingen idé om hvordan jeg selv kan tjekke om den virker?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2015, 11:26 »
Jeg har oplevet noget lign. det var så godt nok temp. måleren til shunten der var rykket ud (skide kat). Jeg har løst problemet midlertidigt ved at proppe dykrøret til med sølvpapir, men det er nok en uholdbar løsning på sigt. Derfor, er der ikke noget med at man kan få noget specielt "pasta-lim" e.l. til netop at fastgøre temp. målere ?
/Frank
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2015, 13:41 »
Er det ikke bare at proppe den på plads, og så give den en klat et eller andet, silikone, montagelim, ms fuge, karosserikit,  what ever.
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2015, 15:51 »
Følerlommen fyldes med kontaktpasta, og føleren får en strips. Jeg kunne bare bukke ledningen rundt om følerlommen og stripse den fast.
Mvh. Kenneth
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2015, 16:20 »
Jeps, det er nok kontaktpasta jeg havde i tankerne og forveksler med "pastalim" Jeg kan se at temp. føleren til kedlen netop er stripset fast, men her er ledningen jo også isoleret.
Den tynde spiralledning fra shunten er derimod uisoleret, vil det ikke give et misvisende billede af den reelle retur temp. hvis metalledningen så og sige for kontakt med det yderste af dyklommen, hvis ledningen vikles omkring og ligeledes strippes ? Eller "føler" (påvirkes) føleren kun helt ude for enden?
Ps.
Har selv tænkt på det med kit, montagelim, fugemasse etc. men bilder mig selv ind at selv om dyklommen (røret) fyldes for enden, vil man (og katten) hvis uheldet er ude, muligvis kunne trække i følerledningen.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2015, 19:39 »
I skal lige huske at store mængder kølerpasta rent faktisk isolere
føler så der bliver mindre kontakt.
På en pc CPU skal det faktisk kun lige dække fladen, dvs det er
beregnet til at fylde de fine små ridser der er i begge emner.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2015, 20:03 »
Så fik jeg i hver fald løst det lille problem, følerledningen (tråden) har jeg som anbefalet nu fået snoet et par gange rundt om dykrøret og stripset den urokkelig fast og det virker fint her til aften (også uden kontaktpasta).  :)
Ps.
Havde jeg tænkt mig lidt om, var der jo rent faktisk også kontakt mellem den uisoleret ledning og dykrøret via sølvpapiret. Så sumesumarum temp.føleren må jo altså kun reg. temp. helt ude for enden.  ;)
