Forfatter Emne: når mit fyr har været slukket  (Læst 14462 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Apr 24, 2015, 20:48 »
hej.
mit fyr er slukket her om dagen. det vil sige at når det start op igen falder kedel temp meget sys jeg. det har kedlen vel ik særlig godt af?? tænker på tæringer osv.??
har shunt termostat på.
hvad er jeres erfaring ?
mvh simon :)
Sv: når mit fyr har været slukket
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2015, 07:25 »
Det er uden betydning, når det er så kort en tidsperiode.
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2015, 07:33 »
Kort eller lang periode, det betyder intet. Fyret kan også være slukket i måneder.
Det er forskel på fremløb og retur under drift du skal være opmærksom på.
Offline fatjolle
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2015, 08:51 »
hvis frem er 65 grader hvad skal returen så være ?
« Svar #4 Dato: Apr 25, 2015, 09:39 »
Kedel med rensemekanik 55 gr.
uden 45 gr.
« Svar #5 Dato: Apr 25, 2015, 11:02 »
Jeps, med semirens minimum 55oC, uden semirens minimum 45oC, uanset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)
Selvfølgelig kan returen ikke være varmere end fremløbet men det er altså ikke noget problem under opvarmningsfasen, bare den er kort og ikke flere timer.
Kort opvarmningsfase klares nemmest ved at styre cirkulationspumpen over styringen så den ikke starter for tidligt.
Temperaturforskellen mellem fremløb og retur er ikke noget du skal koncentrere dig om.
Du skal udelukkende sikre dig at returtemperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens under alm. drift.
Fremløbstemperaturen skal så være høj nok til at returen kan holdes og at huset kan opvarmes og så bliver forskellen det den nu engang bliver  ;)
uden 45 gr.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2015, 11:06 af MHES »
Offline fatjolle
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2015, 13:34 »
mange tak for jers svar :)
Offline thode
« Svar #7 Dato: Maj 25, 2015, 09:10 »
Nå nu så jeg lige dette ældre svar og undrer mig. Hvorfor skal opvarmningsfasen være kort? Troede kun det var forskellen mellem fremløb og retur der ville være et problem. Jeg bruger typisk op mod en time på at varme op, da jeg har pumpestart til 30 grader. Dette er blevet anbefalet tidligere, da styringen ellers går fuldstændig i selvsving med effekten.
Jeg har typisk tændt fyret to gange i døgnet og bruger typisk fra 3 kvarter og op til en time på at komme fra 30 til 60 grader. Er det et problem?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #8 Dato: Maj 25, 2015, 12:33 »
nej overhovedet ikke
« Svar #9 Dato: Maj 25, 2015, 14:45 »
Det bruger vi andre også på den nuværende version, jeg starter bare først pumpen ved 55grader.
Dette kommer af at "I" er disablet underopstart og bliver nulstillet hver gang fyret kommer 10 grader under sat kedeltemperatur indtil denne opnås.
Der bliver skråsikkert svaret at dette ikke er et problem hos dig, med den måde du kører nu. Det er det måske heller ikke, men jeg ville nu alligevel kontrollere kedlen for overfladerust i de bagerste røgkamre, når du har kosten igennem næste gang. Hvis der er noget, ville jeg gøre noget. Jeg har eksperimenteret for at få en bedre opstart og det gav rust og kunne derfor konkludere at det også må have givet kondens.
quote author=thode link=topic=6160.msg52228#msg52228 date=1432541429]
[/quote]
Offline thode
« Svar #10 Dato: Maj 25, 2015, 15:46 »
Men hvordan får du den til at starte ordentlig med så høj pumpestart?
Der er desværre masser af overfladerust på trods af at det er en helt ny kedel. Men jeg er så i tvivl om det er kommet før med zigzag kørsel eller nu med lav pumpestart :-(
« Svar #11 Dato: Maj 25, 2015, 15:52 »
Når jeg kigger dine blæser tal er der noget det ikke stemmer.
Prøv lige at gennemgå proceduren på side 23 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Ligeledes bør du kalibrere lambdasonden, og bruge iltstyringen på VIS, når du indstiller lufttallene.
Der må gerne gå mellem 5 - 10 min. mellem indstillingerne, så forbrændingen har tid til at falde til ro.
« Svar #12 Dato: Maj 25, 2015, 17:01 »
Hvem sagde noget om at køre ordentligt!
Jeg skriver faktisk (om end måske ikke så tydeligt)  at vi (læs jeg og mindst 2 andre) andre også kører sygt meget op og ned i drift % under opstart og det nogen gange i over en time. Dette er fejlmeldt til NBE og jeg ved også at de tester på andre løsninger til opstart. Det lader åbenbart bare vente på sig.
Så nej jeg mener ikke jeg kan starte ordentligt med så høj pumpestart, men nødvendigt for at forsøge at passe på kedlen.
Hvis ikke højere pumpestart hjælper, må du hæve kedeltemperaturen, så du kan få returen op under opstart.
Offline thode
« Svar #13 Dato: Maj 25, 2015, 17:06 »
Ahh ja :-/ kan godt huske du har skrevet en del om for snart meget længe siden
Offline thode
« Svar #14 Dato: Maj 25, 2015, 17:10 »
Fordi tallene ligger for tæt på hinanden? Synes nu ellers at flammerne passer meget godt med det jeg ser på Mhes video. dog kunne de måske skrues en lille smule ned, men så lugter der af "fyr" med det samme i fyrrummet.
Iltstyring har jeg opgivet at få til at køre i første omgang
« Senest Redigeret: Maj 25, 2015, 17:11 af thode »
