Forfatter Emne: Tilbagebrænding  (Læst 7273 gange)
Offline famriis23@gmail.com
  • Respekt optjent: +3/-9
Tilbagebrænding
« Dato: Maj 08, 2015, 15:01 »
Black Star 10 KW, 3.år.
Den har kørt upåklagelig i snart 3 år, men pludselig brænder den tilbage.
Slangen smeltet og fødesneglen har været meget varm, måske 400-600 grader.
Er der nogen herinde som kan give et bud på hvad årsagen kan være ?
På forhånd tak
Arne
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #1 Dato: Maj 08, 2015, 15:06 »
Æv altså  :'(
Flere ting kan være galt, men der skal lidt mere info til inden jeg tør gætte på hvad det kan være.
Har du stokerkontrol eller stokercloud hvor jeg kan se graferne?, det kan hjælpe meget.
Er det en mini kedel hvor tank og kedel er bygget sammen?
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2015, 16:03 »
hej
nej jeg har ikke nogen af disse 2 udstyr.
Pilletanken står ved siden kedlen.
Men jeg bemærker at der er meget sort belægning/aske i kedlen. Det har jeg ikke set før.
Det e under alle omstændigheder "usundt" aske.
Det tyder for mig på at det er manglende luft/træk ?
Jeg har brugt pillechargen hele vinteren
Arne
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2015, 17:23 »
Hvis du bliver ved med at fortælle hvad du ikke har kan jeg jo komme til at gætte i dagevis  ::) det går hurtigere hvis du siger det med det samme ;)
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2015, 20:41 »
Det er vigtigt at det røde låg sidder på brænderen, ellers er skaktføleren for længe om at registrere temperatur stigningen, specielt hvis der er lidt træk i rummet.
Normalt skal fyret gå i varm skakt alarm, hvorefter ekstern pille fremføring stopper og den interne snegl prøver at tømme brænderen.
Nogle mulige årsager:
 ♦ Intern snegl sætter sig fast, eller kondensatoren går kaput
 ♦ Blæser sætter sig fast, eller kondensatoren (hvis der er en) går kaput.
 ♦ Dårligt træk i skorstenen/ manglende rens af kedel
 ♦ Ekstern snegl bliver ved at hælde piller i. (men det burde ses af "alarm udgang")
 ♦ Kombination af overstående.
Det er svært at sige det helt nøjagtig når der ikke er interface monteret, men selv med interface er det ikke sikkert at problemet kan identificeres.
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #5 Dato: Maj 09, 2015, 04:34 »
jeg tror det ligger i falsk træk gennem utæthed ved skaktens flange.
En ugennemtænkt konstruktion gør at røret ikke kan fastgøres ned på pakningen.
Pakningen er iøvrigt rund, men burde være tilpasset flangen.
Men tak for forslagene
mvh
Torrildvej2
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #6 Dato: Maj 09, 2015, 07:46 »
For mig, lyder det til at "skakt alarm" temp. er sat for højt. Min har jeg sat til 40 grader. Heller en fejl alarm eller to, end en tilbage brand. Dernæst tyder det på at du har haft en slagger/aske prop på din herde, sammen med at kedlen ikke har kunnet kommet af med røgen. Hvornår har du sidst renset kedlen? Har du også renset dine røg plader? Hvad med røgrør fra kedel til skorsten.
Jeg har kun oplevet tilbage brand hus min nabo, og det var fordi han ikke var klar over at han skulle rense ved simirens.
Pakningen ved flangsen tror jeg ikke på at grunden. Sidenpladen på kedlen holder da normalt flangen nede på plads.
Mvh.
Hans Jørgen
« Senest Redigeret: Maj 09, 2015, 08:12 af Torrildvej2 »
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #7 Dato: Maj 09, 2015, 08:40 »
mvh
Med det korrekte træk i skorsten og kedel, kan du fint køre, selv uden at metalrøret er monteret og du bare hælder træpiller ned gennem hullet, så jeg gætter på at der skal findes en fejl mere.
På min gamle brænder er der slet ingen pakning.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #8 Dato: Maj 09, 2015, 09:23 »
Kan det være blæseren som med tiden bliver "defekt" og trækket derved bliver påvirket i uheldig grad. Mener at havde læst at især Ekoheat-fyr har (haft) den slags problemer med tilbagebrand netop pga. for ringe blæsere der med tiden nedslides.
/Frank
PS.
Ups.. Glemte lige læsebrillerne, ser jo at xkfc allerede har påpeget "dette" som en mulig årsag.   ;)
« Senest Redigeret: Maj 09, 2015, 09:38 af Frank Chr. »
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #9 Dato: Maj 09, 2015, 14:53 »
Mange tak for interessen og svarene.
Nogle af svarene kan umiddelbart afvises medens andre skal undersøges nærmere.
Bl. a. blæsereffekten og den interne snegl.
Vender tilbage med forklaring når fyret kører igen.
Har ikke tid lige nu og kører nogle dage  på el-vv eller oliefyr.
mvh
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #10 Dato: Maj 09, 2015, 15:12 »
Alt efter selvrisikoen på din forsikring kan den måske svare sig at kontakte dem, husk at gøre dem glade ved at sige at du redede at der gik ild i huset  :) så kan det være at en professionel gør fyret klart igen.
Det virkede da mit gamle stokeranlæg brændte tilbage. :D
Sv: Tilbagebrænding
« Svar #11 Dato: Maj 20, 2015, 17:05 »
Hej igen
det var ikke nødvendigt at kontakte forsikringen eller få en såkaldt professionel på banen.
Hovedårsagen var manglende rensning, samt utæt flangetætning. tætningen mellem brænder og kedel.
Boltene var bestemt heller ikke overspændte.
mvh og tak for svarene.
