Forfatter Emne: snegl køre tilbage  (Læst 3955 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
snegl køre tilbage
« Dato: Maj 19, 2015, 15:25 »
hej
min snegl køre tilbage når den har kørt piller op.
har renset for smuld og alt det med olie osv
kan motor være blevet træt ???
Sv: snegl køre tilbage
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2015, 16:13 »
Har du prøvet med 1 dl. olie, på toppen, hver gang du fylder magasinet ?
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2015, 21:56 »
Hvis motoren drejer tilbage efter at have kørt piller op, så går den trægt i bunden af en eller anden årsag.
Fejler motoren, så kører den slet ikke...
Et styr i bunden af sneglen eller et rør inden i sneglen kan være en hjælp...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2015, 08:21 »
Jeg gætter også på at der er noget i bunden der holder den tilbage, eller motoren mangler trækkraft.
Det kan være smuld, lange hårde piller, fugt, eller defekt ved snegl der giver øget modstand.
Du kan naturligvis prøve med lidt madolie, men personligt syntes jeg ikke det er en permanent løsning, for det skal naturligvis kunne køre uden.
Motoren kan mangle trækkraft, hvis kondensatoren er ved at være slidt, eller gået kaput.
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2015, 17:23 »
Har prøvet med olie:)
Fyret er kun to måneder gammelt.
Jeg tror på det er for lange hårde piller. For har smid nogle andre piller i. Godt nok med lidt olie og så køre det fint. Men lad os nu se når olie er sluppet op :)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Maj 21, 2015, 21:08 »
enig bortset fra det med svag motor hvis  det var det ville den ikke kunne trække så meget at den løber tilbage , jeg har set et tilfælde hvor sneglen var skåret af med vinkelsliber og var skarp som et drejestål og skar en rille i bunden af røret.mvh erik
