Forfatter Emne: manglenden tænding  (Læst 7476 gange)
Offline Søren Kops
manglenden tænding
« Dato: Maj 21, 2015, 08:01 »
Nbe woody 16 kw.
Har kørt upåklageligt I 2 år. Mandag aften lå der en skål fyldt med piller, og der var ingen drift.
Jeg har skiftet lysdioden, nu er den ok. lux ca 70. Jeg har lige skiftet tænder, den er også ok. Men for en sikkerhyds skyld satte jeg en helt ny på.
Jeg har også prævet at slukke for det hele.
Der sker det at efter en meget kort optændingsperiode, registrer 'systemet' at der er drift.
Den stiger fra 10% til 70 %, uden at piller bliver brændt.
Så skålen bliver fyldt med piller, som efterhånden bliver skubbet videre ud I brændkammeret.
Nu har fyret stået stille, og når jeg går ud og forsøger at tænde normalt, vil fyrt sige med det same at der er drift.
Så hvad kan jeg gøre nu?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: manglenden tænding
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2015, 08:16 »
Prøv at sætte følsomheden på LAV til lysføler, det hjalp hos mig.
Offline Søren Kops
« Svar #2 Dato: Maj 21, 2015, 10:08 »
Det ser ikke ud til at jeg kan justere lysfølsomhed
« Svar #3 Dato: Maj 21, 2015, 10:12 »
Det var måske smart at skrive hvilket fyr og styring vi har med at gøre  ;) så vil de svar du får nok blive mere brugbare. Det hjælper jo altid når man snakker om det samme  :)
Offline Søren Kops
« Svar #4 Dato: Maj 21, 2015, 11:38 »
Ja det er klart.
Øverst I  mit indlæg står: Nbe woody 16 kw.
på brugsanvisninger stÅr fra: 6.75
Jeg prøver at finde ud af version på styring?  Men den er købt I 2013.
mvh
søren
Offline Søren Kops
« Svar #5 Dato: Maj 21, 2015, 11:42 »
version 6.82 star der når jeg slukker og tænder.
mvh
Søren Kops
« Svar #6 Dato: Maj 21, 2015, 11:54 »
Jeg tror ikke du kan justere følsomheden på føleren.
Enten er den nye fotoføler kaput eller monteringen er forkert, måske en lille tråd kortslutter.
Offline Søren Kops
« Svar #7 Dato: Maj 21, 2015, 16:52 »
*Det var pga af manglende tænding at jeg skiftede føler. Før stod den på ca 25, og nu står den mellem 70 og 95 lux.
Så den skulle være ok.
mvh
søren kops
« Svar #8 Dato: Maj 21, 2015, 18:31 »
Det vigtigste er at den står på 0 når fyret er stoppet.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Maj 21, 2015, 20:52 »
jeg har skrevet det før,hvis der er det mindste fugt ved stikket på brænderprint eller snavs på printet vil fyret gå direkte i drift mvh. erik
Offline Søren Kops
« Svar #10 Dato: Maj 22, 2015, 12:25 »
Nu er problemet så løst. Jeg plejer at sige at mod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Med andre ord der er nogle ting man ikke kan gøre noget ved. Vores ovn I køkkenet gik I stykker. Og vores vvs montør mener at der har været overspænding på styringen. Så når både ovnen og pillefyret er gået I stykker på same tid, Kan det være tordenvej. Hvilket vi har haft I denne uge.
Så helt ny styring. Så må vi håbe at forsikringen dækker.
Tak for de mange forslag.
mvh
Søren Kops
Offline brandmads
« Svar #11 Dato: Maj 23, 2015, 09:07 »
Hej Søren
Det kan sagtens være et tordenvejr, der har ødelagt styringen, og din forsikring burde dække.
Mads
Mads Stegmann
https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page
BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2
« Svar #12 Dato: Maj 23, 2015, 16:34 »
Både du og forsikringen kan på DMI se om et lyn har ramt dit hus, de registrerer nemlig alle lyn meget nøjagtig  ;) Jeg mener dog kun du selv kan gå en uge tilbage, men forsikringen spørger bare DMI. :)
« Svar #13 Dato: Maj 23, 2015, 17:41 »
