Forfatter Emne: 100% = kun 13.3 kv  (Læst 2704 gange)
Offline martinb
100% = kun 13.3 kv
« Dato: Jun 03, 2015, 20:53 »
Hej jeg hR en scotte 16 kv kedel og undre mig over hvorfor den aldrig kommer over 13.3 kv når den kører på 100% er der nogle der ved noget om det?
Jeg har både et oliefyr og min scotte ( der var alligevel ingen skrotpræmie) hvorfor er det at vandet i vandvarmeren (som er den samme) er varmere med oliefyret end når den kører med pillefyret
Med venlig hilsen
Martin Bruun- jensen
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2015, 21:02 »
Med venlig hilsen
For at kunne svare må vi kende dine indstillinger.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline martinb
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2015, 21:38 »
Desværre ikke hvilke tal skal du bruge
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2015, 04:26 »
at den kun viser 13,3 kw kan fremkomme hvis autoberegneren i snegl menu er slået fra og du har stillet på forholdet mellem min og max så vil den sige at den kører mindre kw (eller mere). Forholdet i gram mellem  10 % og 100%  er det der giver at den afbrænder 16 kw og når du så fortæller styringen at 100% ikke er så mange gr ja så ændre tallet sig.
Den andet er at temostataen i oliefyret er en knap du drejer på og i scotten digitalt. Det vil sige at selvom de står på det samme så kan der sagtens være 5 gr forskel pga unøjagtigheden i en dreje kontakt.
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2015, 06:29 »
Alle sammen  :)
Alternativt, sæt tal ind fra skema her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
og derefter udfør opstart guiden i manualen.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2015, 12:09 »
Har du flowmåler og returtemp sat op, så tæller den kW udfra varmemængden, der forlader kedlen i vandet...
Mvh Steffen
