Forfatter Emne: svingende temperatur.  (Læst 10256 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Dato: Jun 21, 2015, 06:36 »
Synes min fremløbstemperatur bølger lidt sjovt op og ned, når jeg kikker på stokercloud, nogen der har en god forklaring på det? Mvh. Carsten
« Senest Redigeret: Jun 21, 2015, 06:39 af Skrot1 »
Sv: svingende temperatur.
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2015, 07:23 »
Det kunne fint være pid, eller uens fødning af piller
« Svar #2 Dato: Jun 21, 2015, 12:20 »
Dit fyr regulerer helt fint, specielt når man tager det minimale forbrug i betragtning  :)
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Jun 21, 2015, 12:31 »
Ja, det kører da fornuftigt, men de små hop i ydelsen er der også ved højere ydelse, er også bare lidt nørderi fra min side, er godt tilfreds med fyret:)
« Svar #4 Dato: Jun 22, 2015, 15:26 »
Her i den milde tid lukker radiatorerne sommetider helt, og så når de åbner er der en masse koldt vand i rør og radiatorer, som får returløbet til at falde, og dernæst fremløb.
Det ses ikke så meget om vinteren, da der er lunt vand i rørene hele tiden :)
Offline Skrot1
« Svar #5 Dato: Jun 22, 2015, 15:41 »
Okey, så er det jo afklaret, på fineste vis:)takker for kompetente svar.mvh. Carsten
